стрелката на горивото на В5 не мърда - решен
ba4enas
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:08
- Автомобил: Passat 6
- Двигател: 2009
- Местоположение: Bul
Колкото и да зареждам стрелката на горивото на В5 не мърда.Някакви идеи от къде може да идва проблема?
Последна промяна от ba4enas на Вто 26 юни 2012 8:37, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: СТРЕЛКАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ГОРИВО НЕ РАБОТИ
Може би й крещиш като на нас и нея я е страх да помръдне!
Писането с главни букви означава крещене!
Моля, редактирай заглавието
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега откачи акумулатора за 10 мин и пробвай пак след това.Имал съм такъв проблем и така се оправи.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Или провери датчика в резервоара
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
провери и кабелите на буксата на помпата а после и таблото
ba4enas
- Двигател: 2009
Re: стрелката на горивото на В5 не мърда - решен
след като махнах клемата от акумулатора за 10 мин се оправи.
Благодаря колега!
Благодаря колега!
- vlladii
Няма за какво колега за това сме тук да си помагаме.
