стрелката на горивото на В5 не мърда - решен
ba4enas
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:08
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Мнениеот ba4enas » Пон 25 юни 2012 10:54
Колкото и да зареждам стрелката на горивото на В5 не мърда.Някакви идеи от къде може да идва проблема?
Последна промяна от ba4enas на Вто 26 юни 2012 8:37, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: СТРЕЛКАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ГОРИВО НЕ РАБОТИ
Мнениеот radotom » Пон 25 юни 2012 11:00
Може би й крещиш като на нас и нея я е страх да помръдне! :dontknow:
Писането с главни букви означава крещене!
Моля, редактирай заглавието
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 25 юни 2012 11:04
Колега откачи акумулатора за 10 мин и пробвай пак след това.Имал съм такъв проблем и така се оправи.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 25 юни 2012 11:37
Или провери датчика в резервоара :да:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 25 юни 2012 11:58
провери и кабелите на буксата на помпата а после и таблото
ba4enas
Автомобил: Passat 6
Двигател: 2009
Местоположение: Bul
Re: стрелката на горивото на В5 не мърда - решен
Мнениеот ba4enas » Вто 26 юни 2012 8:38
след като махнах клемата от акумулатора за 10 мин се оправи.
Благодаря колега!
vlladii
Мнениеот vlladii » Вто 26 юни 2012 8:50
Няма за какво колега за това сме тук да си помагаме.
