Проблем с зумера на маслото б3 90 година 1.8 90 коня
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пет 29 юни 2012 17:26
Така колеги помагаите имам пасат б3 90 година 1.8 90 коня проблема е като загреее колата и зумера на маслото пишти като е студена тва го няма какъж е проблема ? Вси4ко е сменено масло филтри и тем подобни .Помагаите благодаря предварително !!!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с зумера на маслото помагаите спешно !!
Мнениеот enigma79 » Пет 29 юни 2012 17:33
А замери ли налягнето на маслото?
Когато стане топло маслото става рядко,ако имаш проблем с маслената помпа и познай какво става :deal
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Пет 29 юни 2012 17:35
Най-напред иди да премерите налягането на маслото - студена/топла. Оттам нататък вече следва, в зависимост от показанията:
1) датчик за налягане;
2) прецакан зуумер (има някакви проблеми в някои табла);
3) калпаво/неподходящо масло;
4) задръстена/прецакана маслена помпа (мръсна цедка);
5) биелни лагери за смяна.
Като цяло в този ред расте и цената на проблема, ако мога така да се изразя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 юни 2012 19:29
sam_boha написа:3) калпаво/неподходящо масло;
:cry: :cry:
dancho1
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:33
Мнениеот dancho1 » Пет 29 юни 2012 20:53
Имам Пасат Б3(2.0 16V)-9А.Преди 1 година имах същия проблем,същите симптоми,оказа се успокоителя на маслото в картера.Беше се натрошил на парченца и при студен двигател е Ок,обаче като загрее и парченцата започват да се местят и застават на маслената помпа и scare .Почнах от смяна на масло,мерене на налягането,смяна на датчик и накрая разбрах какво се оказа,след отваряне на картера....
Stoqn90
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Re: Проблем с зумера на маслото б3 90 година 1.8 90 коня
Мнениеот Stoqn90 » Пет 29 юни 2012 23:15
Тоя проблем от кога се появи ?
Не мисля ,че има мотор от 1.8 90коня , които да може да издържи на неговото "обслужване" mhihi
