Проблем с зумера на маслото б3 90 година 1.8 90 коня
- venci_wrc
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
- Местоположение: Смолян
Така колеги помагаите имам пасат б3 90 година 1.8 90 коня проблема е като загреее колата и зумера на маслото пишти като е студена тва го няма какъж е проблема ? Вси4ко е сменено масло филтри и тем подобни .Помагаите благодаря предварително !!!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с зумера на маслото помагаите спешно !!
А замери ли налягнето на маслото?
Когато стане топло маслото става рядко,ако имаш проблем с маслената помпа и познай какво става
Най-напред иди да премерите налягането на маслото - студена/топла. Оттам нататък вече следва, в зависимост от показанията:
1) датчик за налягане;
2) прецакан зуумер (има някакви проблеми в някои табла);
3) калпаво/неподходящо масло;
4) задръстена/прецакана маслена помпа (мръсна цедка);
5) биелни лагери за смяна.
Като цяло в този ред расте и цената на проблема, ако мога така да се изразя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
sam_boha написа:3) калпаво/неподходящо масло;
Имам Пасат Б3(2.0 16V)-9А.Преди 1 година имах същия проблем,същите симптоми,оказа се успокоителя на маслото в картера.Беше се натрошил на парченца и при студен двигател е Ок,обаче като загрее и парченцата започват да се местят и застават на маслената помпа и
.Почнах от смяна на масло,мерене на налягането,смяна на датчик и накрая разбрах какво се оказа,след отваряне на картера....
.Почнах от смяна на масло,мерене на налягането,смяна на датчик и накрая разбрах какво се оказа,след отваряне на картера....- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Re: Проблем с зумера на маслото б3 90 година 1.8 90 коня
Тоя проблем от кога се появи ?
Не мисля ,че има мотор от 1.8 90коня , които да може да издържи на неговото "обслужване"
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 69 госта
