пасат Б3 1.8моно 90коня,89г,двигател РП проблем с мигачите
- monkataaaaaa
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Колата е пасат 1.8моно 90коня,89г,двигател РП. Проблема е следния при натискане на мигача наляво на циферблата лампичката не свети при което и навън не свети при задържане и малко ръчкане на лоста тръгва и така всеки път като става все по-зле !
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Re: Проблем със мигачите !
смени си кумотатора и всичко ще се оправи
- monkataaaaaa
A да се почисти нещо със контактен спрей и да няма нужда от смяна на каквото и да е ?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Първо е кОмУтатор и второ - няма нищо общо с мигача!
Към колегата - свали пластмасовите капаци зад волана, които са около патрона за запалване. Свали лостчето за мигачите, отвори го, почисти го от праха, запеклата се смазка и какво ли още не, което се е набрало за 20+ години, и всичко по обратния ред. Може да направиш профилактика и на другото лостче, като може да усетиш ефект на подобряване силата на светене на фаровете. Не е сложно - ще се справиш!
- monkataaaaaa
Да това мога да го направя но какво общо има другото лостче със светлините на фаровете . А и днес констатирах още един проблем когато натисна десен мигач лампичката на таблото цъка много бързо при което заден десен мигач свети много бързо а преден десен въобще не свети проверих крушката здрава е !А левия работи нормално но някой път неиска да тръгне трябва да раздвижвам лостчето няколко пъти или да прасна един прав на волана и тръгва! Утре ще сваля тези пластмаси и ще почистя всичко дано да се оправи иначе трябва да я карам на майстор за дреболий.
- vasilb
За бързото мигане - провери фасунгата да не се е окислила и да не прави добър контакт, някой кабел да не се е откачил и т.н. Щом като бутнеш волана се оправя - ясно е от къде е проблемът - лостчето.
Фаровете може да светнат малко по-силно, защото токът към фаровете минава през това лостче за къси-дълги, което с времето нагаря и се зацапва.
- monkataaaaaa
Аха ясно благодаря утре ще видя какво мога да направя
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със мигачите пасат Б3 1.8моно 90коня,89г,двигател РП
провери си и копчето за аварийните,често от там е белата...
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Скапал ти се е лоста колега,и мойта беше така отворих го почистих го,но уви два дена и същата работа,трябваше пак да държа лоста на ляв мигач.Така че купувай един друг от някой колега от форума и си готов.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Пръснете с контактен спрей по буксите и куплунзите за мигачите.И тогава хвърляйте колегата в излишни разходи.
- plamen000000
monkataaaaaa написа:Да това мога да го направя но какво общо има другото лостче със светлините на фаровете . А и днес констатирах още един проблем когато натисна десен мигач лампичката на таблото цъка много бързо при което заден десен мигач свети много бързо а преден десен въобще не свети проверих крушката здрава е !А левия работи нормално но някой път неиска да тръгне трябва да раздвижвам лостчето няколко пъти или да прасна един прав на волана и тръгва! Утре ще сваля тези пластмаси и ще почистя всичко дано да се оправи иначе трябва да я карам на майстор за дреболий.
Имах го същият проблем с бавни леви мигачи и избързващи десни, отваряй мигачите и почисти фасунгите им 10000% имаш окислена фасунга която цъка по бързо, почисти с финна шкурка и си ти. Започни от проверка на мигачите на стоповете.
- monkataaaaaa
Благодаря за помоща на всички проблема е решен с ново лостче !
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
Здравейте колеги. дойде и моят ред за смяна на лоста за мигачите.
Някой има ли снимков материал за свалянето на волана, докато се достигне до лостчето.
Видях снимки за същият процес на Голф 3, където човека много подробно е снимал и описвал действията си. Затова пиша дали някой няма снимки и за нашите Пасати 90кс - РП.
На голф 3 имаше развиване с някакъв камък №24, аз не разполагам с такива инструменти. Отделно белязки по вътрешните части за да се запази централното поставяне обратно на волана. Само с гаечни ключове и отверки ще стане ли? Като питам по сервизи ми искат от 15 до 30лв. за труда, без да включвам самият лост. Проверих в Косера го дават за 22.60лв. В сервизите ми обясняват колко сложно било, и как трябвало специално пригоден инструмент за извършване на операцията. Според мен не могат да вземат 15-30лв. ако не засилят нещата на колко е трудно и сложно за непросветен човек.
Ако можете помогнете ми с повече инфо.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
24 камък ти трябва за да отвиеш волана. Като го свалиш надолу няма нищо сложно, с кръстата отверка сваляш пластмасите около контактния ключ, вадиш буксите, самите лостове са хванати с 3 винтчета за права отверка, вадиш, поставяш новите и в обратен ред
krasi748
24камък това е от гидория, а такава нямам. Не става ли с гаечен ключ?
