проблем с климатроника на пассат б5
- rototomi
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
- Местоположение: sofia
при мен проблема е следният.след като дам на контакт ,климатроника започва да мига.не знам какъв е проблема.един приятел натисна и задържа на климатроника копчето което е да върти само в купето и копчето екон и изписва 318 или 31В не знам как точно се чете. какъв е проблема.благодаря предварително.
Re: проблем с климатроника на пассат б5
viewtopic.php?f=6&t=145964
Както ZFA159 е написал през 2009г.:
Грешка 318 - датчик за налягането на фреона.
съответно :
-прекъснат кабел по системата или липса на фреон в системата.
съответно :
- rototomi
фреон има.тогава знае ли някои къде стои този датчик и как мога да го сменя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ognqn и 58 госта
