проблем с климатроника на пассат б5
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Мнениеот rototomi » Нед 08 юли 2012 2:19
при мен проблема е следният.след като дам на контакт ,климатроника започва да мига.не знам какъв е проблема.един приятел натисна и задържа на климатроника копчето което е да върти само в купето и копчето екон и изписва 318 или 31В не знам как точно се чете. какъв е проблема.благодаря предварително.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: проблем с климатроника на пассат б5
Мнениеот ARusev » Нед 08 юли 2012 8:37
viewtopic.php?f=6&t=145964
Както ZFA159 е написал през 2009г.:
Грешка 318 - датчик за налягането на фреона.
съответно :
-прекъснат кабел по системата или липса на фреон в системата.
rototomi
Мнениеот rototomi » Нед 08 юли 2012 10:23
фреон има.тогава знае ли някои къде стои този датчик и как мога да го сменя?
