проблем с оборотите на пасат 2.0 115кс 94г 2Е мотор
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: 2E 115кс
- Местоположение: Русе
колеги става въпрос за следното: когато паля колата студена работи на 1200 1250 за около минута две след това пада на 1000 и след това на около 800...когато е студена проблеми няма...но, като загреее не винаги но вече по често се случва както карам и изведнъж освобождавам от скорост и вместо да падне на около 800 тя държи 1200 1300 за около 10 секунди и после пада, а и почна наскоро да си вдига сама оборотите когато не е на скорост...вдига до 2000 2500 и после почва да пада лека полека и така и така...чудя се какво може да бъде..съмнявам се за ТПС-а или стъпковият мотор...а дали ламбда сондата играе някакво влияние от цялата ситуация??? кажете някой ако е имал такъв проблем или какво може да бъде че в това положение много дразни..
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: проблем с оборотите на пасат 2.0 115кс 94г 2Е мотор
провери ли да не смуче не премерен въздух някъде след дебитомера
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Борко, на газ ли си?
сменял съм вакумите не смуче...на газ съм ама и на бензин го прави така...не ги смъква или ги дига и ги смъква тея обороти, а някой път няма грам проблем се едно че не е било....
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
borkonikoloff написа:съмнявам се за ТПС-а или стъпковият мотор... кажете някой ако е имал такъв проблем или какво може да бъде че в това положение много дразни..
Почисти си стъпковия мотор и изчисти хубаво дросела, при мен на АГГ мотора там беше проблема
колеги...това за задържане на оборотите го решихме...от центровката на делкото, но защо ги вдига от време на време кво ли ще излезе незнам...мисля да изчистя стъпковия мотор дросела и ТПС-а....пък да видим...
