2. Днес сутринта се появи пък следния проблем: електронните цифри, които отчитат изминатите км и на часовника, започнаха да се виждат само частично и не може да се разбере 3 ли е изписано или 5, 1 или 7 и т.н. Какво може да е станало, на електричар ли да карам колата да я види, дали е някаква скъпа повреда?
Няколко проблема и въпроса...
1. Имам проблем със запалването сутрин (Пасат комби '96 1.6):? Още преди 2-3 месеца го забелязах, когато започна да става студено, но сега е почти всяка сутрин, независимо дали колата стартира на газ или на бензин
Понякога запалва чак на шестото-седмото превъртане и като че ли е задавена, чува се и припукване от ауспуха
Акумулатора е в ред - два пъти го проверявах. Понякога колата сама гасне след като е поработила на място няколко минути или пък като реша да дам газ, независимо дали е на бензин или газ
Какъв може да е проблема?
Освен това много харчи според мен - под 16-17 л на 100 газ в града не пада
А има и чистачка на компа, и някакво допълнително приспособление уж да оптимизира режима на подаване на газ
Потресен съм от тая кола
Досега само ядове имам с нея откакто я имам вече половин година
А изглеждаше в перфектно състояние
Дали може да има някаква връзка с алармата, при която също се появи проблем, но преди 2-3 седмици - понякога колата автоматично се заключва след като отворя вратата на шофьора, но не запаля в следващите 20 сек
Този проблем обикновено не се явява, ако е отворена първо задна врата
- aminohus
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
- Местоположение: Кубрат
За въпрос номер едно незнам ,не разбирам от двигатели там ще помогнат другите момчета.
Аз също имах такъв проблем и си го реших със смяна на бендикса,и също си оправих кабела за температурния датчик ,който е за студеното.
Втория въпос : свали си панела с дисплея(LCD ли е или LED)
{течни кристали или светодиодна}
Ако е светодиодна явно има суха спойка в платката.Ако е течни кристали - лентовия кабел или проводящата гумичка за дисплея.
Отвори и ги изисти - малко профилактика
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Няколко проблема и въпроса...
AMIGO написа:понякога колата автоматично се заключва след като отворя вратата на шофьора, но не запаля в следващите 20 сек![]()
По този въпрос - нач вероятно бутончето за плафона на шофиорската врата ти прави проблем. Към него е вързана и алармата. Затова като отвориш и задната врата няма проблеми. Може да видиш дали всеки път като си отваряш вратата ти святка лампата.
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
- Местоположение: Бургас
AMIGO написа:1. Имам проблем със запалването сутрин (Пасат комби '96 1.6):? Още преди 2-3 месеца го забелязах, когато започна да става студено, но сега е почти всяка сутрин, независимо дали колата стартира на газ или на бензин![]()
Благодаря за отговорите.
За съжаление аз съм автотехнически доста бос
Свещите по принцип са сменяни с много добри преди около 5-6 месеца, не са ли нови все още? Дали може да е от някой кабел или пък някоя да е зацапана?
На тоя пасат достъпът до свещите е направо отвратителен!
Що се отнася до това дали дисплеят е LCD или LED - не знам
прилича ми на циферблатите на електронните часовници
Май след Нова година ще трябва да я закарам тук-таме, за да я видят
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
AMIGO написа:Пасат комби '96 1.6?
датчика е един и не е като при тебе-макар че може би и той е в картинката.
диагнозата ти е вярна-описанието грешно.
