не работи добре парното
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Съб 30 дек 2006 17:11
Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Парното не духа достатъчно топло. Дори при загряла кола няма достатъчно топлина. Въздушната струя е силна, но температурата не е достатъчно висока. Не се усеща добре топлината. Трябва да мине много време за да стане топло в купето. Пасата е комби, т.е. има по-голям обем за загряване, но не знам нормално ли е? Понеже го имам отскоро не знам дали така трябва да е или не, просто ми е първа зима с него. Иначе има си охладителна течност, колата си загрява до нормални температури. Може ли някой да даде съвет, или е нормален този факт?
Благодаря предварително!
mod edit: vaskoto1
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 30 дек 2006 17:47
Предполагам става дума за Пасат Б3 ...Проблема с парното може да е от много причини:
Запушено радиаторче на парното
ниско ниво на антифриз
необезвъздушена охл. система
скъсан дунапрен на клапите вътре в таблото....
Най-добре поразрови се с търсачката .... има теми по този въпрос да те заринат :)
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 30 дек 2006 19:07
щом става дума за Б3 - този елемент мисля се ползва с предимство - ма е най- гадния :evil:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 30 дек 2006 21:16
juve написа:
Kво щв рече тва с дунапрена и с какво пречи за топлината
dino
Мнениеот dino » Съб 30 дек 2006 22:29
много ви благодаря, ще проверя тези неща
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 31 дек 2006 0:29
vladtod написа:Kво щв рече тва с дунапрена и с какво пречи за топлината
Ето това:
Дунапрена изгаря и клапата става с дупки, и пропуска топлината ( не може да я насочва там където трябва )
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 31 дек 2006 10:28
:idea: :!:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 31 дек 2006 12:40
т.е. духа отвсякъде и затоплянето става по бавно, но мисля че може да е и ниско ниво на антифриза .... виж дали е насредата нивото в разширителния съд
kosta65
Регистриран на: Сря 17 май 2006 12:20
Мнениеот kosta65 » Вто 02 яну 2007 18:43
Здарвейте на всички и за моного години! Здраве, живот и малко дертове с колите!!!
А сега по темата. Имах подобен проблем. Оказа се следното. На входа на радиаторчето за парното има термостатен клапан, който праи байпас при достигане на по-високи температури на мотора. Намира се в коша на мотора, точно преди входа на маркучите в купето. При мене беше заседнал и не достигаше достатъчно течност до радиаторчето. Просто го премахнах и на негово място сложих парче тръба. Сега работи перфектно. Виж как е при тебе и успех.
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
Мнениеот hitrec » Вто 02 яну 2007 23:03
аз също имах подобен проблем и след като махнах клапаните с байпаса и се оправи
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 03 яну 2007 10:59
здрзвеите и 4нг на вси4ки някои може ли да ка4и снимка на този баипас
hitrec
Мнениеот hitrec » Сря 03 яну 2007 12:05
ако не съм го изхвърлил ще го снимам
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 03 яну 2007 12:23
Бобчо тази снимка от къде е? Съмнява ме само дунапрен да спира топлия въздух?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 03 яну 2007 13:09
kaloyan22 написа:Бобчо тази снимка от къде е? Съмнява ме само дунапрен да спира топлия въздух?
От сайта на един луд фен на Corrado - японец
http://www.oichan.org
K22
Мнениеот K22 » Чет 04 яну 2007 9:03
bobcho написа:
Ето това:
На мен това по-скоро ми прилича на кутията за филтъра на купето под дясната чистачка-там има такава безмислена клапа с дупки и дунапрен :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
