VW PASSAT Б5 проблем със спирачките
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:54
- Местоположение: България
Проблема е следния-задържат и четирите колела,направо блокират и като изпусна течност на двата кръга чак тогава освобождава.Каква може да е причината.ПАСАТА е 1.9 ТДИ 4X4 99г.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Проблем VW PASSAT Б5 със спирачките
Вероятно проблема е в помпата. За някой модели помпи има ремонтни комплекти, а други се сменят целите.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
не само от помпата
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Сервоусилвател,помпа,АБС модул...
Помпата е нова.Като махна буксата на абс проблема си остава.
- sportul
развий помпата от сервото ,дръпния напред докато излезе въздуха и трябва да отпуснат
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
проблема е в помпата, вътре между двата кръга има едно клапанче което ебава работата-оправя се с нова помпа или ремонтен комплект буталца(само с гумички не става)
Смених сервото,сега задържат само предните.А сега какво да сменя.
Колеги искам да добавя че, педала става твърд и след това блокират колелата.
- popeye
- Двигател: DGEB
popeye написа:проблема е в помпата, вътре между двата кръга има едно клапанче което ебава работата-оправя се с нова помпа или ремонтен комплект буталца(само с гумички не става)
niki 77 написа:Помпата е нова.Като махна буксата на абс проблема си остава.
Чисто нова.
Колеги с закъснение да споделя какъв се оказа проблема.След смяна на 3 бр. спирачни помпи се оказа спирачната течност-боклук.Смених помпата и течноста и нямам никакви проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
