VW PASSAT Б5 проблем със спирачките
niki 77
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:54
Местоположение: България
Мнениеот niki 77 » Пет 10 авг 2012 19:09
Проблема е следния-задържат и четирите колела,направо блокират и като изпусна течност на двата кръга чак тогава освобождава.Каква може да е причината.ПАСАТА е 1.9 ТДИ 4X4 99г.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Проблем VW PASSAT Б5 със спирачките
Мнениеот KGL » Съб 11 авг 2012 13:19
Вероятно проблема е в помпата. За някой модели помпи има ремонтни комплекти, а други се сменят целите.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 12 авг 2012 10:47
не само от помпата
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 авг 2012 14:49
Сервоусилвател,помпа,АБС модул...
niki 77
Мнениеот niki 77 » Пон 13 авг 2012 9:08
Помпата е нова.Като махна буксата на абс проблема си остава.
sportul
Мнениеот sportul » Пон 13 авг 2012 17:27
развий помпата от сервото ,дръпния напред докато излезе въздуха и трябва да отпуснат
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 14 авг 2012 8:33
проблема е в помпата, вътре между двата кръга има едно клапанче което ебава работата-оправя се с нова помпа или ремонтен комплект буталца(само с гумички не става)
niki 77
Мнениеот niki 77 » Сря 22 авг 2012 13:53
Смених сервото,сега задържат само предните.А сега какво да сменя.
niki 77
Мнениеот niki 77 » Пон 27 авг 2012 15:04
Колеги искам да добавя че, педала става твърд и след това блокират колелата.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 27 авг 2012 19:27
popeye написа:проблема е в помпата, вътре между двата кръга има едно клапанче което ебава работата-оправя се с нова помпа или ремонтен комплект буталца(само с гумички не става)
niki 77
Мнениеот niki 77 » Вто 28 авг 2012 7:50
niki 77 написа:Помпата е нова.Като махна буксата на абс проблема си остава.
Чисто нова.
niki 77
Мнениеот niki 77 » Съб 19 дек 2015 9:25
Колеги с закъснение да споделя какъв се оказа проблема.След смяна на 3 бр. спирачни помпи се оказа спирачната течност-боклук.Смених помпата и течноста и нямам никакви проблеми.
