Бутони с неизвестна функция на Пасат В6
kiromastera
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 15:41
Мнениеот kiromastera » Вто 14 авг 2012 13:01
Здравейте колеги,
На скоро се сдобих с Пасат В6. Като при всяка нова кола, започнах детайлно да се запознавам с оборудването на автомобила. Колата е внос от Германия и съответно книжката е на немски. Отидох до Porsche Sofia и си купих книжка на български език. Разучих я изцяло, но има едни бутони, които не фигурират нито в немската, нито в българската книжка.
Намират се на козолата, от която се управлява шибидаха и осветлението на автомобила. Има 3 бутона (виж прикачената снимка). Един голям, на който е изобразен микрофон, получаващ сигнал и два малки, като единия малък е с "i", като за информация, а другият е с гаечен ключ.
Единственото, което установих за тях е, че когато има включен телефон, реагира само големия бутон, с микрофона и като го натиснеш отговаря "Say a command" (кажи команда) и каквото и да кажеш, никакъв ефект... Дори пробвах на английски и немски най-елементарното, което се сетих, да набере телефон, който ми е запаметен на бързото набиране примерно "Call Ivan" или "Rufen Stela", но нищо...
Ще се радвам, ако някой ми разясни функциите на тези бутони.
J_O_E
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 9:33
Местоположение: Сливен
Re: Бутони с неизвестна функция на Пасат В6
Мнениеот J_O_E » Пет 17 авг 2012 12:01
Бутона с микрофончето е за гласово набиране на телефонен номер,за целта трябва да владееш добре английски или немски 8) а за другите две бутончета за сега нищо не мога да ти кажа но ще ги разуча и ще ти кажа,и аз ги имам тия.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 авг 2012 13:43
Тоя гаечен ключ ми прилича като на бутон с който да си извикаш пътната помощ или директна помощ от официалния сервиз примерно. Естествено в немско това сигурно го има като екстра, но тук едва ли би работило.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пет 17 авг 2012 13:58
последния коментар ме разцепи :063: бутон за бързо набиране на пътната помощ или сервиза. VW са като Tefal - мисли за всичко :063:
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Мнениеот eagle171717 » Пет 17 авг 2012 14:01
http://vwts.ru//vw_doc2/passat_variant_2006_rus.pdf
51 страница
E275 Кнопка вызова техпомощи
E276 Кнопка аварийного вызова
http://vwts.ru/vw_passat6_3c.html - има други ръководства... Дано да послужат!...
kiromastera
Мнениеот kiromastera » Пет 17 авг 2012 14:27
J_O_E написа:Бутона с микрофончето е за гласово набиране на телефонен номер,за целта трябва да владееш добре английски или немски 8) ...
Е именно де, аз това написах:
kiromastera написа:Единственото, което установих за тях е, че когато има включен телефон, реагира само големия бутон, с микрофона и като го натиснеш отговаря "Say a command" (кажи команда) и каквото и да кажеш, никакъв ефект... Дори пробвах на английски и немски най-елементарното, което се сетих, да набере телефон, който ми е запаметен на бързото набиране примерно "Call Ivan" или "Rufen Stela", но нищо...
Ама греда :не: Не набира. Сигурно има някаква конкретна команда, а не просто CALL или RUFEN :hmmmm
eagle171717, благодаря много :yahoo: Точно така са. Едното е копче, което те свързва с техническата поддръжка (бутона "i"), а с гаечния ключ те свързва с аварийната група. Това ми го каза колегата, от офиса, който го викнах да ми преведе от руски. Той имал същото на неговото Ауди и като ръчкал, се свързал с техническата поддръжка в Швейцария, от където си вкарал колата.
Сега остава само да разконспирираме командата за гласово набиране :068:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 17 авг 2012 16:08
На моя Пасат го има това. Трябва телефонът ти да е свързан с автомобила посредством блутуут, създава се профил за всеки отделен сим, който се използва, при мен дава и "voice recognition active". След това, като натистнеш бутона с микрофона (при мен има и една звезда, която задейства същата функция от мултиволана), трябва да изписука, след което можеш да дадеш съответната команда. Ако кажеш нещо извън командите, или не кажеш нищо, ще ти изброи възможните команди.
При мен възможните команди са Dial Name, Dial Number, Store Name, Cancel, Redial, Add voice tag и т.н. не ги помня всичките. За да ползваш Dial Name, трябва предварително да си задал voice tag за съответното име, т.е. да си записал твоя глас за съответното име. Това трябва да става през съответното меню.
След като кажеш командата, компютърът я повтаря и след това казва "the name please". Казваш името, след което те пита "would you like to call ......." където точките са името, което си казал и го казва с твоя глас. Ако я вярно, отговаряш с "dial" или "yes". Ако не е разпознало правилно това, което си изговорил и спомене друго име, даваш команда "cancel". Тази команда може да се използва във всеки друг случай за прекъсване на използването на гласовите команди.
При Dial Number повтаря командата и казва "the number please", пре което трябва много внимателно, цифра по цифра да се каже номера, който искате да се набере. След това компютъра пита "would you like to call .......", където точките са номера, който си казал. Ако отговаря - процедурата с потвърждение, ако не - отказ. Такива работи.
eagle171717
Мнениеот eagle171717 » Пет 17 авг 2012 20:52
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 авг 2012 7:20
frec написа:последния коментар ме разцепи :063: бутон за бързо набиране на пътната помощ или сервиза. VW са като Tefal - мисли за всичко :063:
И какво се оказа в крайна сметка :talk:
Преди да тръгнеш да се подиграваш, премисли, може да ти дойде друг акъл :wink:
kiromastera
Мнениеот kiromastera » Чет 23 авг 2012 13:17
Всичко е точно както го е описал колегата dobrin, за което :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], volodya iliev и 67 госта
