Пасат Б5 - проблем осветление, прозорци и заключване.
- nenko8710
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 1:24
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги. Колата е 2000 година 1.8 125 коня бензин. Значи проблема е следния изведнъж изчезнаха ел прозорците, заключването с дистанционното и всякакво осветлиние вътре в купето. Една вечер както стоехме алармата започна да пици нон стоп и оттогава започна проблема. Алармата е допълнително слагана поне така си мисля, махнахме и пискуна който е отпред отстрани на акумулатора. Пробвах с друг комфорт модул от една кола но и с него не работи. Благодаря предварително помоща. И имам някакъв Ваг Ком. С него може ли да се направи някаква проверка.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Проблем Пасат Б5 - осветление, прозорци и заключване.
Колега погледни кабелите в какво състояние са между вратите в маншоните.Често там се кусат дават на късо и гори бушона който захранва конфорд модула.Провери бушона на конфорд модула да не е изгорял.
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
А цифрите и буквите(всичките до последната) на комфорт модула еднакви ли бяха като на твоя?
- nenko8710
Да абсолютно еднакви бяха цифрите. А колкото до маншоните гледах ги но то явно всички кабелчета са сложени в един общ и нищо не се вижда. Къде се намира бушона на комфорт модула. Благодаря ви.
- vlladii
На задните врати мисля че инсталацията в маншоните си беше разделена и се виждаха кабелите един по един.Иначе виж кой ти е бушона за плафоните той беше мисля и за конфорта.
- malak_petko
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
- Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: haskovo
Колеги днес ми се случи същото като на колегата прозорци централно плафони всичко изчезна от раз какво става не знам.Даите насоки.прегледах бушоните са ок а дали да търся проблема в комфотр модула/помагайте
- vlladii
Колега прегледай инсталацията която влиза в конфорт модула както съм посъветвал и колегата по горе.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Първо проверка на предпазители с номера 6,14 и 38 и след това всичко останало
- malak_petko
- Двигател: AFN
Volkswangel написа:Първо проверка на предпазители с номера 6,14 и 38 и след това всичко останало
Колеги,истински благодарности за съвета.Вие ми спестихте доста пари!факт!Бушон номер 14 ми бе изгърмял А как се стигна до там?Плафона на шофьорската врата се е счупил и съм го затиснал с вратата счупила се е крушката и е дало на късо и е прецакал бушона.За всичко това ми поискаха 35 лева да ми го направят но благодарение на вашата бърза намеса се оправих сам.Искрени благодарности.
За накрая имам въпрос от скоро ми е пасата от 30 дена и не знам как работят подгряването на ел огледала включвам подгряването от копчето на вратата ама нищо не става.Какво да направя.предварително благодаря!
eagle171717
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_6.htm
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=167616&hilit=B5+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%A0%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95+%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%90
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=143293&hilit=B5+%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%A0%D0%AF%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95+%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%90
- malak_petko
- Двигател: AFN
