Пасат Б5 - проблем осветление, прозорци и заключване.
nenko8710
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 1:24
Мнениеот nenko8710 » Съб 18 авг 2012 21:41
Здравейте колеги. Колата е 2000 година 1.8 125 коня бензин. Значи проблема е следния изведнъж изчезнаха ел прозорците, заключването с дистанционното и всякакво осветлиние вътре в купето. Една вечер както стоехме алармата започна да пици нон стоп и оттогава започна проблема. Алармата е допълнително слагана поне така си мисля, махнахме и пискуна който е отпред отстрани на акумулатора. Пробвах с друг комфорт модул от една кола но и с него не работи. Благодаря предварително помоща. И имам някакъв Ваг Ком. С него може ли да се направи някаква проверка.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Проблем Пасат Б5 - осветление, прозорци и заключване.
Мнениеот vlladii » Съб 18 авг 2012 21:48
Колега погледни кабелите в какво състояние са между вратите в маншоните.Често там се кусат дават на късо и гори бушона който захранва конфорд модула.Провери бушона на конфорд модула да не е изгорял.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Съб 18 авг 2012 21:49
А цифрите и буквите(всичките до последната) на комфорт модула еднакви ли бяха като на твоя?
nenko8710
Мнениеот nenko8710 » Съб 18 авг 2012 21:51
Да абсолютно еднакви бяха цифрите. А колкото до маншоните гледах ги но то явно всички кабелчета са сложени в един общ и нищо не се вижда. Къде се намира бушона на комфорт модула. Благодаря ви.
vlladii
Мнениеот vlladii » Нед 19 авг 2012 10:31
На задните врати мисля че инсталацията в маншоните си беше разделена и се виждаха кабелите един по един.Иначе виж кой ти е бушона за плафоните той беше мисля и за конфорта.
malak_petko
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: haskovo
Мнениеот malak_petko » Пон 29 апр 2013 21:45
Колеги днес ми се случи същото като на колегата прозорци централно плафони всичко изчезна от раз какво става не знам.Даите насоки.прегледах бушоните са ок а дали да търся проблема в комфотр модула/помагайте
vlladii
Мнениеот vlladii » Пон 29 апр 2013 21:59
Колега прегледай инсталацията която влиза в конфорт модула както съм посъветвал и колегата по горе.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 30 апр 2013 9:01
Първо проверка на предпазители с номера 6,14 и 38 и след това всичко останало
malak_petko
Двигател: AFN
Мнениеот malak_petko » Вто 30 апр 2013 17:39
Volkswangel написа:Първо проверка на предпазители с номера 6,14 и 38 и след това всичко останало
Колеги,истински благодарности за съвета.Вие ми спестихте доста пари!факт!Бушон номер 14 ми бе изгърмял А как се стигна до там?Плафона на шофьорската врата се е счупил и съм го затиснал с вратата счупила се е крушката и е дало на късо и е прецакал бушона.За всичко това ми поискаха 35 лева да ми го направят но благодарение на вашата бърза намеса се оправих сам.Искрени благодарности.
За накрая имам въпрос от скоро ми е пасата от 30 дена и не знам как работят подгряването на ел огледала включвам подгряването от копчето на вратата ама нищо не става.Какво да направя.предварително благодаря!
malak_petko
Двигател: AFN
Мнениеот malak_petko » Съб 04 май 2013 20:27
:th_up :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 62 госта
