Странен шум под капака в движение
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 10 яну 2007 20:30
Нека първо ви обясня какъв е проблема. При каране с каквато и да е скорост при рязко подаване на повечко гас започва да се чува нещо все едно жигула-дизел :wink:. Мисля си че може да е от 2 неща. 1'во някое уплътнение на колекторните тръби да е издало багажа; и 2'ро да е от тръбата която замества катализатора.
Моля давайте мнения
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 10 яну 2007 20:40
Мнението в твоя случай може да е едно
Викаш някой приятел качваш я на канал заставаш отдолу и при подаване на газ слушаш откъде идва шума. В твоя случай ще го прави и на място а не само в движение.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 20:42
дай малко по точно за шума? Жигулито колкото и да е дизелово шуми малко по различно :)
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 11 яну 2007 8:46
Нема а се плашиш!! Резонансче.Мен даже ме кефи :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 11 яну 2007 9:57
Да не "чука аванса" просто?
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Чет 11 яну 2007 10:21
kaloyan22 написа:Нема а се плашиш!! Резонансче.Мен даже ме кефи :wink:
Извинявам се, не можах да се сдържа, ама и мен си мъ кефи, тъва кат'се лъзнат тия нискочестотни вибрации по роговете към купето, оттам по релсите на седалката и после през седалището право нагоре през целия 'опорен апарат', космо диска пасти да яде. Тъва шипове, дискови хернии, плексити и хронични нервни възпаления и много други ABS матора ги лекува при около 2500-3000 min-1.
Айде да не развалям темата на колегата, моят съвет е да си закара автомобила при някой, който му разбира, инак само записи хай фиделити могат да го оправят. Въпреки, че, сега се сещам, познавам един Ивам, много надарен технически, но леко мързелив, който на таквиз въпроси отговаряше така: 'ми ше трака, железоряк е!'
Успех.
Последна промяна от Emo на Пет 12 яну 2007 15:29, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен шум под капака в движение
Мнениеот radotom » Чет 11 яну 2007 10:49
Jako_ludiq написа:При каране с каквато и да е скорост при рязко подаване на повечко гас започва да се чува нещо все едно жигула-дизел
Джако, някъде беше писал какъв ти е мотора, но не ми се търси в момента. А иначе и аз си мисля, че може да трака аванса. Виж някъде да ти проверят центровката.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 11 яну 2007 11:13
psstv18rp написа:Да не "чука аванса" просто?
:да:
K22
Мнениеот K22 » Чет 11 яну 2007 12:02
Такъв жужащ шум имах и на Вектрата след смяна на катализатора и после майстор-двигателист каза че е резонанс от изпускателната система. Чувам го само при рязко подаване на газ отпред вдясно.Къв аванс на моноинжекциите :roll:
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 11 яну 2007 12:25
Мотора е 1.8 РП моно инжекция.
Много ще ми помогне казакото.Мерси много. :yeaha:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 12 яну 2007 11:00
"Къв аванс на моноинжекциите" - ами пробвай да си увеличиш предварението с въртене на делкото повече от колкото трябва и ще го видиш (чуеш по-точно). :-)
K22
Мнениеот K22 » Пет 12 яну 2007 12:53
За мен чука му аванса е термин от ерата на Московичите при ползване на неподходящ бензин.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пет 12 яну 2007 14:22
kaloyan22 написа:За мен чука му аванса е термин от ерата на Московичите при ползване на неподходящ бензин.
kaloyan22 не си прав! Определено има почва и при 2Е Б3, ако му е объркана центровката (за другите не знам). Това което колегата описва прилича на "чука му аванса". Въпреки че жигула-дизел нищо не означава. Трябва да го чуе някой който разбира.
K22
Мнениеот K22 » Пет 12 яну 2007 15:31
Говорим за правилно центрована нормално вървяща кола :)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 12 яну 2007 15:35
Термина, че е стар - стар е. И не само е стар но и винаги е бил погрешен, но така или иначе се е наложил и запазил и до днес. :-)
Ефекта който се има предвид под този термин може да се появи при всяка кола, дори и най-модерна ако по някаква причина изпреварването е прекалено голямо, или ако бензина е с ниско октаново число.
