а и кормилната уредба е изцяло електрическа,колата е vw pasaat cc 2.0tdi CR.2009g голямо благодарско на всички отзовали се
frec написа:това може да се получи и ако си откачал акумулатора.
Според мен не е притеснително и не се нуждае от ремонти.
Обаче най вероятно ще ти се наложи да обучиш кормилото (Знам че звучи глупаво, но е така). С Ваг ком си става. Включва се самообучението и се кара бавно с около 20-30 км доколкото помня и имаше инструкции какво се прави - леви и десни завои
Ако не изчезне след тази манипулация - тогава търси проблем някъде чак.
На мен ми се случи като я бях закарал на сервиз за ремонт на стартер. не знам как се получава грешката, според мен ако нещо е въртяно кормилото без акумулатор (това е само предположение )
Всичко е добре , когато свърши добре.
на ВАГ КОМ не съм я закачал още понеже днес е събота и сервизите тук в Испания не работят,пък и не искам да ходя при тези глупаци.....Може ли да е дал фира температурния датчик или е нещо друго,ще съм ви благодарен ако дадете някакви предложения какво може да е.Благодаря на всички предварително
