Passat B4 - датчик за температура на охлаждащата течност
stenli78
Регистриран на: Пет 23 сеп 2005 21:07
Мнениеот stenli78 » Пет 12 яну 2007 8:29
Здравейте, нещо трудно палеше след като застудя, сега замерих датчика сутринта на студен двигател - 2.2к, което по таблиците в други теми отговаря на 25 градуса!!!!
Явно е за смяна, може ли съвет - от къде, колко струва, има ли някаква особеност в смяната му, т.е. може ли в домашна обстановка.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 яну 2007 9:13
Здравей.
Смяната е супер елементарна. Дърпаш пластмасовата скобичка, която стърчи отстрани на фланеца и датчика се вдига на горе. Прави го на студен мотор, че иначие пари!
Отдолу, под датчика, има един О-пръстен. От порядъка на 0.50-1 лв е в магазините. Смени го и него. Погледни с какъв цвят е куплунга на датчика или с какъв цвят пръстен е, ако е 4-проводен.
А на въпроса от къде и колко... ако имаш възможност, вземи го от Юнитрейд, ама там цената е космическа! 58 кинта беше в представителството в П-в преди 2 години. :( Иначе мисля, че е около 20.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 12 яну 2007 9:53
Да не пускам тема и аз да запитам ,и на мен ми се струва,т.е. не ми се струва а и моя датчик за температурата се ебава,показва 69гр. а всъщност е 89. и ме дразни.Та се чудих дали няма да е по-добре да си взема мултицета и като купувам нов да замеря съпротивлението,за всеки случай,и има ли някаква марка по-спешал да не е менте като вернета.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 12 яну 2007 13:25
И на мен ми показваше 70 градуса , но след проблеми с охлаждането за които бях писал преди време и след известно количество ядове се оказа че този датчик беше пробил. Замених го с нов от Юнитрейд - 58лв ( 4 извода)+ 1,3лв за О-пръстен , и сега на таблото -90градуса.
niviat
Мнениеот niviat » Пет 12 яну 2007 13:27
vladtod написа:Да не пускам тема и аз да запитам ,и на мен ми се струва,т.е. не ми се струва а и моя датчик за температурата се ебава,показва 69гр. а всъщност е 89. и ме дразни.Та се чудих дали няма да е по-добре да си взема мултицета и като купувам нов да замеря съпротивлението,за всеки случай,и има ли някаква марка по-спешал да не е менте като вернета.
На датчика от Юнитрейд пише че е произведен в Люксембург
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 12 яну 2007 13:40
Един и същи ли е датчика който дава инфо на уреда на таблото и на запалителната система :roll:
niviat
Мнениеот niviat » Пет 12 яну 2007 14:36
kaloyan22 написа:Един и същи ли е датчика който дава инфо на уреда на таблото и на запалителната система :roll:
На мен е един датчик с четири извода , монтиран на тройника на антифриза. Дава показания на компютъра и на таблото. Каталожен номер 6U0 919 501 B ( чета от фактурата ). Двигателя е ABS .
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 12 яну 2007 14:49
А как е при двигател 2Е?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 12 яну 2007 15:05
niviat написа:
Само да ти каже,че тези Люксембурските са най-добрите,но са ти съдрали кожата :wink: Същия само,че на голф3-25лв :wink:Преди две седмици и на мен ми се наложида го сменям
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Пет 12 яну 2007 15:09
niviat написа:
А датчика има ли пряка връзка с климатроника , че на мен ми се върти постоянно вентилатора за радиатора отпред независмо дали е на контакт или в запалено състояние.И на дълги разстояния като карам все се върти,може ли от този датчик да е ,или има монтиран друг датчик вътре в радиатора който управлява вентилатора?
Двигателя е ABS.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пет 12 яну 2007 15:22
Аз моя датчик го купих за 30 кинта (метнаха ли ме не знам) преди 2.5 години.
Rabotom, хубу го е обяснил как се маха за някои' мотори (скобата е метална), аз само ще допълня, че не е лошо да поизточиш малко охладителна течност до нивото на датчика, инак ще трябва да долееш лекинко (антифризец за около 3-4 кинта), пък що да се набутваш.
Успех.
п.п. какъв ти е мотора?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 12 яну 2007 15:23
Вентилаторите по принцип се включват от датчик за температурата, който е монтиран на радиатора. Той е с две степени. При теб може да е дал на късо на някоя от тях. Но тъй като вентилаторите се включват веднага, независимо от температурата, ако включиш климатика, може да има нещо и в неговото управление.
K22
Мнениеот K22 » Пет 12 яну 2007 15:24
Релето на вентилатора се включва от датчика на водния радиатор или автоматично след пускане на климатроника заради климатичния радиатор.Така е с всички климатроници.Ако при изключен климатроник пак ти се върти вентилатора на студено, тогава е виновен или датчика на радиатора или релето му е залепнало.
stenli78
Мнениеот stenli78 » Пет 12 яну 2007 15:41
Емо, а откъде си го купил, можеш ли да кажеш, мотора е ABS!
Emo
Мнениеот Emo » Пет 12 яну 2007 15:47
stenli78 написа:Емо, а откъде си го купил, можеш ли да кажеш, мотора е ABS!
Привет, и моят мотор е ABS (то си пише де), датчика го купих го от ул.'Симеон', но не си спомням вече от кой магазин. Питай колегите откъде да си купиш читав датчик, то ти си си питал, абе виж с търсачката има много теми.
Успех.
