Пасат Б3 бензин газ 1800 м3 90 к.с. изчезва антифриза
mitako68
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
Местоположение: pernik
Мнениеот mitako68 » Съб 29 сеп 2012 11:25
започна да ми изчезва антифриза.вероятно гарнитурата на главата,но ми газаха че ако е тя ще дуе маркучите,за сега това не се случва,маркучуите са си нормално ,теч няма.по 1 литър на 2000-3000 км. някъкви идеи??
Двигател: PN 1990
Re: изчезва антифриза пасат б 3 арива бензин газ 1800 м3 90 к.
Мнениеот stefan4o » Съб 29 сеп 2012 11:33
Доскоро имах същия проблем. Изчезваше ми. Маркучите си бяха нормални, явно по малко е смукало. Накрая смеси маслото и антифриза - в казанчето имаше масло mhihi И сменихме гарнитура на главата. Все пак прегледай и дали не тече от нейде и да се изпарява, като капе на колектора примерно. Щото и това е вариант. Тоя модел двигатели имат един о-пръстен или гарнитура, която мисля беше между смукателните отвори на 3 и 4 цилиндър и оттам циркулира антифриз.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 29 сеп 2012 18:37
Има едно маркуче над колекторите,а относно гарнитурата провери ауспуха и свещите,да не би да прекарва водата през цилиндрите
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 09 окт 2012 19:04
Видими течове под колата? Охладителната система на фв-тата работи при 0.9 бара налягане от което следва, че течове при загрял джигател трудно се откриват, огледай двигателя за теч сутрин преди палене, мисля си за пластмасовите тройници на главата те са 2 и са пластмасови, материала остарява и се криви от температурата, гумените о пръстени и те, огледай за теч пластмасовия тройник с датчиците, търси проблема и в стари и нацепени маркучи, виж хубаво и кажи какво виждаш преди да си се хвърлил във филма - ремонт на двг.
Boqnskiq_Maistor
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 19:01
Мнениеот Boqnskiq_Maistor » Сря 10 окт 2012 21:13
Пробвай и с тройника отпред... Аз го имах същия проблем и се оказа той. От досега описаните е най-евтиният вариант...
vihren1
Регистриран на: Чет 27 сеп 2012 0:28
Местоположение: Pernik
Мнениеот vihren1 » Чет 11 окт 2012 1:21
При мен го имаше този проблем, на студен двигател, допълвах с антифриз на МАКС в разш. казанче. Обаче като загрее двигателя се разширява и си изтича. Сега гледам да ми е малко под МИН в разш. казанче и така за цяло лято съм долял 1/2 литър.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Чет 11 окт 2012 15:23
Аз имах такъв проблем и си карах 4-5000км и си доливах ,но реших и отворих главата и се видя че е пропускала гарнитурата но нито е надувала нито нищо.Сега не доливам нищо и си държи нивото. :beer
mitako68
Мнениеот mitako68 » Вто 30 окт 2012 7:08
Е КОЛЕГИ ПРАВИ БЯХТЕ ГАРНИТУРАТА НА ГЛАВАТА БЕШЕ ТРЪГНАЛА,СМЕНИХ Я ,И ДРУГИ РАБОТИ СМЕНИХ(ТЕРМОСТАТ ,ВОДНА ПОМПА,ШЛАЙФАНЕ НА КЛАПАНИ И ГУМИЧКИ ЗА ТЯХ)АБЕ СЕРИОЗНА РАБОТА.,,,,ОТИВАМ ПРИ МАЙСТОРА ДА СИ ВЗЕМА КОЛАТА И МИ КАЗА ЧЕ РАДИАТОРА МИ БИЛ ЗАПУШЕН А СЪЩО ТАКА И ТОЗИ НА ПАРНОТО.ПРЕДИ ДА ИМ Я ОТКАРАМ ИМАХ ПЕРФЕКТНО ПАРНО, 4 5 МИНУТИ И ЗАПОЧВАШЕ ДА ДУХА ТОПЛО.....А СЕГА СЕ ВОЗИХ 30 МИН.И ДОЙДЕ НАЙ СЕТНЕ(((КАЗАХ СИ СИГУРНО Е ИМАЛО ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА) НО ВСЕКО ДЕН Е ВСЕ ТАКА,ПРИ 80-90 ГРАДУСА НА ВОДАТА ДУХА СТУДЕНО И СЛЕД 20 30 МИН.ЗАПОЧВА ДА ЗАГРЯВА.....РАДИАТОРА ТОПЪЛ,,МАРКУЧИТЕ КЪМ РАДИАТОРЧЕТО ЗА ПАРНОТО И ТЕ,,КАКВО СТАНА? МАЙСТОРА КАЗА ЧЕ ПРЕДИ Е ИМАЛО ЗАЩОТО Е ДУХАЛО ПРЕЗ ГАРНИТУРАТА ПО МАЛКО-АБСОЛЮТНО НЕЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ А ИДЕ ЗИМА facepalm
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 30 окт 2012 7:15
Да не би да има вероятност някой да е сипал добавка против призрачния теч? Другият вариант е - недобре обезвъздушена система.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 9:00
Ако и двата маркуча към парното са горещи,значи проблема е в самото радиаторче.Има циркулация но или водата минава директно без да обикаля по тръбичките,или пък проблема е в клапите.Ако изходящия от парното маркуч е по-студен,значи няма циркулация което навежда на мисълта за задръстено радиаторче.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 30 окт 2012 9:19
Аз съм с 2е мотора....течеше си на бензин, почна да тече от някъде и като сложих газ....накрая го хванах...единия маркуч към радиаторчето на парното. Смених го, обаче почна да капе от тройник на газовата...свалих маркучите, изрязах по малко и наново със скоби, течовете намаляха драстично тъй като доливах всяка седмица. От август месец не бях доливал, днес сутринта за 1ви път от тогава 200мл някъде по груби сметки...просто чека ми светна и се сетих най-накрая да долея mhihi
Това си е болка на тия ФВ...трябва да се занимая някой ден да сваля всичко и да го подменя да видим тогаз :beat_butt2
tooto
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 19:46
Местоположение: plovdiv
Мнениеот tooto » Вто 30 окт 2012 21:52
mitako68 написа:Е КОЛЕГИ ПРАВИ БЯХТЕ ГАРНИТУРАТА НА ГЛАВАТА БЕШЕ ТРЪГНАЛА,СМЕНИХ Я ,И ДРУГИ РАБОТИ СМЕНИХ(ТЕРМОСТАТ ,ВОДНА ПОМПА,ШЛАЙФАНЕ НА КЛАПАНИ И ГУМИЧКИ ЗА ТЯХ)АБЕ СЕРИОЗНА РАБОТА.,,,,ОТИВАМ ПРИ МАЙСТОРА ДА СИ ВЗЕМА КОЛАТА И МИ КАЗА ЧЕ РАДИАТОРА МИ БИЛ ЗАПУШЕН А СЪЩО ТАКА И ТОЗИ НА ПАРНОТО.ПРЕДИ ДА ИМ Я ОТКАРАМ ИМАХ ПЕРФЕКТНО ПАРНО, 4 5 МИНУТИ И ЗАПОЧВАШЕ ДА ДУХА ТОПЛО.....А СЕГА СЕ ВОЗИХ 30 МИН.И ДОЙДЕ НАЙ СЕТНЕ(((КАЗАХ СИ СИГУРНО Е ИМАЛО ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА) НО ВСЕКО ДЕН Е ВСЕ ТАКА,ПРИ 80-90 ГРАДУСА НА ВОДАТА ДУХА СТУДЕНО И СЛЕД 20 30 МИН.ЗАПОЧВА ДА ЗАГРЯВА.....РАДИАТОРА ТОПЪЛ,,МАРКУЧИТЕ КЪМ РАДИАТОРЧЕТО ЗА ПАРНОТО И ТЕ,,КАКВО СТАНА? МАЙСТОРА КАЗА ЧЕ ПРЕДИ Е ИМАЛО ЗАЩОТО Е ДУХАЛО ПРЕЗ ГАРНИТУРАТА ПО МАЛКО-АБСОЛЮТНО НЕЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ А ИДЕ ЗИМА facepalm
виж си клапите на въздуховодите ако са сваляли радиятора на парното и не са ги нагласили както трябва като нищо ще прави така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
