Плафон-как да го свържа B3
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Сря 03 окт 2012 20:16
Здравейте колеги.Искам да си сменя плафона на пасата понеже е от най обикновенните и не ме кефи.Купих си друг плафон-2 секционен мисля че е от голф3 но не съм сигурен та:
Въпрос номер едно е от каква кола е плафона
Втория въпрос който повече ме вълнува е как да го свържа.на стария плафон имам 3 жички предполагам -,+ и + от копчетата на вратите.
На новия който искам да го сложа има 4 извода може ли някой да ми каже на кой извод какво трябва да свържа.Между другото да се похваля че му дадох само 5 лева :banana zork
Това са снимки на новия плафон:
http://berkant3008.snimka.bg/automobile ... 1.28630793
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Плафон-как да го свържа B3
Мнениеот predat0r » Сря 03 окт 2012 20:19
от голф 3 е платфона... ама отзад платката май е изгоряла нещо не ми се вижда свястно :beer
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 03 окт 2012 20:21
не не е . малко е почерняло лаковото покритие, но не е изгоряло .мерих с мултицета да разбера кое за къде е но опцията за отворени врати не можах да я разгадая
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 04 окт 2012 8:55
Тоя има и копчета, респективно захранване за люк, т.е единия плюсов кабел от него ти е излишен. Трябват ти общо 3 кабела както са си на пасата, единия е маса която идва от вратите, постоянен плюс и един плюс за закъснението на гасненето. Нещо по цвят кабелите дали не може да се наредят!?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 04 окт 2012 15:11
С мултицет,цъкане на копчетата и мерене би трябвало да стане ясно,кой кабел за какво да се върже :beer
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Чет 04 окт 2012 17:48
Това копче дето е за люк то си е съвсем отделно.освен него имам 4 извода.с меренето с мултицет установих че:
първият извод е маса която директно отива до единият край на лампичките.
Вторият извод ако е постоянен плюс малката лампичка ще свети като я включа от копчето, и голямата ще свети когато включа копчето за постоянно светене,а когато е на положение отворени врати пак ще свети постоянно независимо вратата дали е отворена или не и точно там е проблема че не трябва да е така.
Третия и Четвъртият извод нямат никаква връзка нито с копчетата за включване нито с краищата на лампичките.
Не искам да играя на проба -грешка,че да не прецакам нещо.
това което съм писал е моето разбиране,може и да не съм прав и моите замервания да не са правилни. Нека който знае да помогне.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 04 окт 2012 20:31
Здравей колега, гледам си от Русе... обади се утре след 16 часа да ти кажа къде да дойдеш и да го вържем тоя плафон. Тел-а ми е 0894 22 90 90 - Малин :)
п.п. плафона ти е от пасат Б4
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Пет 05 окт 2012 17:13
Готово справих се сам.Номера стана като обърнах буксата на стария плафон и я натиках в новия а последният извод остава свободен.сега си изгасва плавно и сектор за четене имам,както исках така стана .Остава да му сложа едни SMD лампички и :banana
Благодаря на отзовалите се.
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Съб 06 окт 2012 8:20
Плафон без забавено гаснене-изводите са три:-,+,- от вратите
Плафон със забавено гаснене-изводите са четири:-,+,-от вратите,+след контакт
При преминаване към четири пинов се пуска допълнителен кабел от плюс след контакт.
Влизаш в колата -лампите светват и ако затвориш вратата след известно време изгасват.Ако подадеш контакт докато лампите света,те угасват веднага.
P.S.Букса плафон забавено гаснене пасат В3.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 8:54
Трудно ми се сваля плафона за да проверя със сигурност, но на моя Б3 плафона е със забавено изгасване и почти на 100% съм убеден, че е с 3 кабела :)
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 06 окт 2012 13:32
Мерси колега vocil моя е с плавно изгасване и с 3 жички се получи точно както трябва да бъде.не мисля да слагам допълнителен кабел след контакт,мисля че няма смисъл след като всичко работи както трябва.
vocil
Мнениеот vocil » Съб 06 окт 2012 18:02
Кабела +след контакт е за да може да гасне веднага след даване на контакт,т.е. дя не се кара със светещ плафон.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 06 окт 2012 18:25
OK промених си решението ще пусна 1 кабел + след контакт да стане оригинално :D
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2012 18:32
Въй въй, колко им е времетраенето на тия закъснения при гасненето. При мен гасне всеки път в момента когато слагам ключа в контакта или малко след това, но това е доста преди да запаля двигателя, камо ли пък да съм потеглил, наместване, колани, кафето и чак тогава паля. Но щом пък го има оригинално, защо пък не :да:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 06 окт 2012 19:25
да и на мен ми направи впечатление че докато запаля плафона изгасва
