Проблеми със скоростна кутия и/или съединител ?
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 14 яну 2007 19:05
От известно време (бе бая време си е - кажи речи 1 год.) имам проблем с 1 и 3 скорост - трудно влизат, тя и задна се инати но това май си е характерно за пасатите.
По принцип ако спра на светофар натисна съединител първа ниибава да влезе, обикновено натискам два пъти амбреажа за да включа 1-ва, а иначе редовно си потеглям на втора първа като не иска да влезе. Подобен е проблема и с 3, напоследък и тя се инати, започвам да си мисля че егн-то си казва думата и не мога да уцеля скорстите ;)
един път в седмицата се случва и да изхъхри на умряло първа при опит да подкарам пасата.
С четните скорости и с 5 няма ядове
маслото на скоростната кутия е сменяно преди 30К километра
за съединителя си нямам и идея дали е сменян, май не е а колата е вече на 201 000 км, та има ли някой идея какво става ? ;)
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 14 яну 2007 19:19
Имаше съвсем скоро същия въпрос с доста отговори. Потърси го че съм много на вие с компютъра и незнам как да ти я прехвърля :oops:
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 14 яну 2007 19:21
teodor6769 написа:...
ако имаш в предвид тази тема : http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14045
проблема си го имам и през лятото не е от студеното
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 14 яну 2007 20:02
На студен мотор има ли го този проблем?На загрял как е?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 14 яну 2007 20:07
Не е точно тази те бяха няколко за скорости и в Пасат и в Голф. Но накратко съединителя ти ако не отделя съвсем горе и не буксува засега го оставяме. След това може да е от синхронизаторите но и това е свързано с много разходи. Така че почни от най-лесното провери нивото на маслото в скоростите или направо го смени, сложи пълна синтетика. Ефект би трябвало да има и то осезателен а и така ще минеш най-тънко.Ако не стане при отваряне на скор. или смяна на съед. винаги можеш да си го източиш и налееш отново. Успех.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 14 яну 2007 20:21
bobcho написа:На студен мотор има ли го този проблем?На загрял как е?
еднакво е :?
лятото като валяха едни ми ти дъждове имаше един период за ден два в който скоростите влизаха с малко тегаво но влизаха без проблем, та взех че се притесних, но после пак започна позната история
иначе съединителя си отделя нормално според мен, не е най долу но не и на средата
маслото май беше кастрол, в багажника е и утре, ако не забравя, ще видя какво е. Сега се сещам че май сложиха и някаква добавка но не съм сигурен, няма спомени, може да са ми споменавали за някаква добавка но да не са я сложили. уф старост нерадост, съвсем изкуфях ;)
ми май ще се ходи или при никси или при ваското и ще се смени туй масло пък да видим
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 14 яну 2007 20:28
А сега се сетих ако не си вземи огледай и гресирай малко щангите дето превключват скор. в коша до двигателя.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Проблеми със скоростна кутия и/или съединител ?
Мнениеот Geleto » Нед 14 яну 2007 20:29
orgasmatron написа:...трудно влизат, тя и задна се инати но това май си е характерно за пасатите.
:shock Не е характерно! При мен си влизат супер. Закарай я да я види Васко
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, tyhrh и 54 госта
