изчезват ми токовете passat GL 1992
rumen1
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:25
Мнениеот rumen1 » Нед 14 яну 2007 19:44
моля за помощ!!! лампичката на охладителната течност мига и понякога изчезват всички токове при палене. когато запали после няма проблем. Понякога пали без проблем, а понякога изчезват напълно. ходих по майстори ама нищо не става. HELLP!!!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: изчезват ми токовете passat GL 1992
Мнениеот tyo » Нед 14 яну 2007 19:54
rumen1 написа:ходих по майстори ама нищо не става
:shock :dummy: От такива майстори "бегай" Пробвай в клубния сервиз при Ваското1.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 14 яну 2007 20:19
Ако Vaskoto1 е много зает мисля че и Niksi ще ти свърши работа пиши им по едно Л.С. и ги питай за час. Проблема мисля ще е нещо дребно но трябва да се замери.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 15 яну 2007 10:40
Контактния ключ провериха ли ти? Нерядко се случва в положение "стартер" да зачезват "тоците" и съответно да не пали, или да пали "по инерция" в момента в който пуснеш ключа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 яну 2007 11:47
:012: И си стегни клемите на акумулатора и масата на купето и двигателя!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 яну 2007 12:55
rumen1 написа:моля за помощ!!! лампичката на охладителната течност мига и понякога изчезват всички токове при палене. когато запали после няма проблем. Понякога пали без проблем, а понякога изчезват напълно. ходих по майстори ама нищо не става. HELLP!!!
Лампичката на охладителната течност кога мига?
Щото по принцип тя трябва ди си мига 3-4 пъти при подаден контакт, т.е тества се системата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
