изчезват ми токовете passat GL 1992
моля за помощ!!! лампичката на охладителната течност мига и понякога изчезват всички токове при палене. когато запали после няма проблем. Понякога пали без проблем, а понякога изчезват напълно. ходих по майстори ама нищо не става. HELLP!!!
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: изчезват ми токовете passat GL 1992
rumen1 написа:ходих по майстори ама нищо не става
От такива майстори "бегай" Пробвай в клубния сервиз при Ваското1.- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
rumen1 написа:моля за помощ!!! лампичката на охладителната течност мига и понякога изчезват всички токове при палене. когато запали после няма проблем. Понякога пали без проблем, а понякога изчезват напълно. ходих по майстори ама нищо не става. HELLP!!!
Лампичката на охладителната течност кога мига?
Щото по принцип тя трябва ди си мига 3-4 пъти при подаден контакт, т.е тества се системата.
И си стегни клемите на акумулатора и масата на купето и двигателя!
