спукано бутало пасат б4
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 06 окт 2012 21:59
Здравейте колеги. Отворихме мотора на пасата за смяна на сегменти ,гумички,че много масалце лапаше и се оказа че има спукано бутало.трябва ли да сменям всичките бутала или може само спуканото? пасата е 1.8 90 абс
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: спукано бутало пасат б4
Мнениеот nebeto » Нед 07 окт 2012 0:26
ако смениш и четирите според мен ще е най-добре.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 окт 2012 6:44
Няма проблем да смениш само 1 бутало, стига да не се различава драстично по тегло от старото. И измери диаметъра, преди да го слагаш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 07 окт 2012 13:49
Как се цепи бутало на 1.8 моно....ба маа му :bishop .Ако има износване по цилиндъра на блока заради това буталото (което трябва да премериш ест.), по-добре си вземи цял друг блок, к-т с 4-те бутала, лагерите и вала,сложи си новите сегменти и си я направи така.Хем ще ти е по-евтино,хем по-бързо,хем ще си стане съвсем добре.Не се занимавай с шлайфане на блока,ремонти бутала и т.н...ще ти излезе доста по-скъпо.
:beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 окт 2012 11:59
[quote="rrooccoo"][/quote]
Имам останали бутала от Голф 2 1,8л /не помня кода на двигателя/. Ако имаш интерес на лични . Довечера мога да видя има ли означенин код.
