спукано бутало пасат б4
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги. Отворихме мотора на пасата за смяна на сегменти ,гумички,че много масалце лапаше и се оказа че има спукано бутало.трябва ли да сменям всичките бутала или може само спуканото? пасата е 1.8 90 абс
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: спукано бутало пасат б4
ако смениш и четирите според мен ще е най-добре.
- muns61
- Местоположение: pleven
Няма проблем да смениш само 1 бутало, стига да не се различава драстично по тегло от старото. И измери диаметъра, преди да го слагаш.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Как се цепи бутало на 1.8 моно....ба маа му
.Ако има износване по цилиндъра на блока заради това буталото (което трябва да премериш ест.), по-добре си вземи цял друг блок, к-т с 4-те бутала, лагерите и вала,сложи си новите сегменти и си я направи така.Хем ще ти е по-евтино,хем по-бързо,хем ще си стане съвсем добре.Не се занимавай с шлайфане на блока,ремонти бутала и т.н...ще ти излезе доста по-скъпо.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="rrooccoo"][/quote]
Имам останали бутала от Голф 2 1,8л /не помня кода на двигателя/. Ако имаш интерес на лични . Довечера мога да видя има ли означенин код.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
