пасат б5 97г проблем с имобилайзера
intro110583
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 8:08
Мнениеот intro110583 » Вто 16 окт 2012 8:04
Здравейте колеги надявам се някой да го е преболедувал и да каже за какво иде реч! Пасата пали и гасне , дава на VAG-COMa грешка на имобилайзера след като я изтрия колата пали ключа го приема лампата на таблото гасне ( не мига ) след ден два отново същия проблем и не иска да запали докато не се изтрие грешката на имобилайзера от компютара ! Помагаите ако може бих махнал или изключил имобилайзера
papaz77
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 6:31
Местоположение: sofia
Re: пасат б5 97г проблем с имобилайзера
Мнениеот papaz77 » Сря 17 окт 2012 23:02
провбаи като извадиш антената на имоб.коятое на самия патрон на ключа,и да я поставиш пак , да не дава хубав контакт
intro110583
Re: пасат б5 97г проблем с имобилайзера РЕШЕНО
Мнениеот intro110583 » Пон 26 ное 2012 9:43
Решено вадих буксата от патрона и я сложих пак .... лош контакт
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 26 ное 2012 16:14
Ако евентуално се появи проблем пак , може да пробваш да отвориш ключа. Вътре има една ампула стъклена зачисти е малко.. При мен така се оправи :)
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 27 госта
