пасат б5 97г проблем с имобилайзера
- intro110583
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 8:08
Здравейте колеги надявам се някой да го е преболедувал и да каже за какво иде реч! Пасата пали и гасне , дава на VAG-COMa грешка на имобилайзера след като я изтрия колата пали ключа го приема лампата на таблото гасне ( не мига ) след ден два отново същия проблем и не иска да запали докато не се изтрие грешката на имобилайзера от компютара ! Помагаите ако може бих махнал или изключил имобилайзера
Re: пасат б5 97г проблем с имобилайзера
провбаи като извадиш антената на имоб.коятое на самия патрон на ключа,и да я поставиш пак , да не дава хубав контакт
- intro110583
Re: пасат б5 97г проблем с имобилайзера РЕШЕНО
Решено вадих буксата от патрона и я сложих пак .... лош контакт
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Ако евентуално се появи проблем пак , може да пробваш да отвориш ключа. Вътре има една ампула стъклена зачисти е малко.. При мен така се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 96 госта
