не върви във високите б5 1.8т
Колеги, прецака ми се Н75 и след смяната на нов от Юнитрейд колата почна да е доста тромава във високите. Жената от магазина като ми го даде каза че е по-евтин ,защото бил с друг номер. Вие какво мислите? Може ли да е друг, с други стойности ?
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Re: не върви във високите б5 1.8т
Н75 има 2 положения:отворен-затворен,а колко време ще е отворен или затворен зависи от компютъра.Така че по-скоро проблема може да е в кабелите които отиват към него или пък скъсан маркуч,ако изобщо проблема е в Н75.Между другото,как разбра че се е прецакал клапана?
Колата почна да пренадува и да забива ,след като го свалих и духнех с уста пускаше и от трите отвора.Кабелите и бушона ги знам и са проверени .Интересно, че аномалията се получи след смяната.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Провери как надува в движение.
Преди дето е пренадувала и за това е вървяла повече.
колега на ли пиша че като се прецака почна да забива направо ще ти счупи врата и леко леко с по малко гас я прибрах от Витиня
- Andonov
Дам, но преди да се скапе тотално, не знаеш с колко е пренадувала.
незнам но преди от 4-6000 оборота вървеше добре сега като види баир ми се струва доста тромава и като че ли набира на тласаци незнам какво да гледам вече смених и дросела сега още от ниските се изтрелва но не всеко подаване на гас тръгва еднакво
Н75 служи за разтоварване на турбото ако се превиши налягането(т.е. да се отвори wastegate клапана). Ако се съмняваш в този клапан откачи му буксата и изпробвай колата така, без да прекаляваш много с газта, за да не пренадува турбото.
Защо се усъмни в клапана? Какъв пробег в километри измина след това/200-300/? Когато караше колата със скорост изведнъж загуби ли мощност? Има ли моменти когато колата върви добре, а след това рязко губи мощност?
Ако имаш някои от горните симптоми, много вероятно е да ти затяга турбото, защото е останало без мазане.
Приятел ако си от София, може да те повоза да видиш.Значи това с вървенето, тя беше тромава смених дросела и се оправи ,но си вървеше добре от 4000 на горе. След смяната на н75 умря, вчера я карах извън гратско на равно ускоряява що годе добре, но на баир я осещам че тръгне, спре ,зачуди се .Преди с 5 човека и климатик тая кола не се плашеше от нищо.
Joto50
Колега сигурен ли си че правилно си свързал новия клапан?Разгледай това-http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/012/0d9/88cdfd7318f1b181-large.jpg,може би ще ти помогне
Колеги довечера ще пиша, но маи наистина е от н75. Днес му подавах 12в и нищo, да не говорим ,че като подам гас и на 3500 оборота уст геита ми отваря. Това не е нормално, няма как да върви ,тя ми пуска налягането. Повече от Юнитрейд няма да купя нищо ,още тогава видях, че е сделано даже пише на него ЕМЗ.
