Стрнно поведение на табло Б3 Е2мотор
emil210378
Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Мнениеот emil210378 » Сря 24 окт 2012 7:19
Здравейте,от една седмица имам проблем с таблото.Изчетох доста неща свързани с уредите,но проблема ми не се реши.От начало започна да мига предупредителната лампа и реших да проверя дали причината не е под капака на колата.Антифриза е добре,промих и разширителното казанче,прегледах датчиците за масло да не са окислени,и ниво на масло До тук всичко е добре.Сметнах че проблема е наистина в таблито подмених си стабелизатора, 7810, но започна да загряват двата дебели резистора.От прочетеното разбрах че трябва да му разменя крачетата,и да ги запоя.Преди да го минтирам го замерих като му пуснах 12в.за да видя колко ще изкара на другото краче.Там нямаше 10 волта,в смисъл,имаше по високи стойности и аз му запойх на масата 1 резистор килоом.Вече ги имаше 10 в.Подмених и кондензатора който е с параметри 47микро фарада,и един резистор 23ома.И ЛАМПАТА ПАК СВЕТИ,а за капак сега и зумера пищи като побъркан.Интересното е че като угася касетофона тогава и той млъква. Рових се цяла седмица да намеря печатната плака с елементите и стойностите но уви. Та сега съм до никаде .Ако има някаде инфо за табло с часовник под формата на картинка моля да я качите че изглежда ще става по лошо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Стрнно поведение на табло Б3 Е2мотор
Мнениеот radotom » Сря 24 окт 2012 7:37
emil210378 написа:Там нямаше 10 волта,в смисъл,имаше по високи стойности и аз му запойх на масата 1 резистор килоом.
ГолЕма грешка! :no-no
Сега това може да работи като всичко друго, но не и като стабилизатор!
Щом напрежението на изхода е било по-високо е можело да запоиш диод в права посока на изхода.
Но масата трябва да си е маса! :idea:
Имай предвид, че стабилизатора по правило дава до 1А.
Съответно и диода трябва да го поддържа този ток.
emil210378
Мнениеот emil210378 » Сря 24 окт 2012 8:57
А какъв волтаж трябва да подържа гледам че има от 10в. до 1000в.Или да е с приблизителни стийности с тези на стабелизатора
emil210378
Мнениеот emil210378 » Сря 24 окт 2012 14:28
emil210378 написа:А какъв волтаж трябва да подържа гледам че има от 10в. до 1000в.Или да е с приблизителни стийности с тези на стабелизатора
След монтирането на диод лампата гаснее ,но като пусна касетофона зумера пак писва ..ко правим
emil210378
Мнениеот emil210378 » Нед 28 окт 2012 7:22
А някой да има схема на платката с часовник на Б3 Е2 двигател :bowdown
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2012 9:07
пусни си ново захранване за касетофона
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
