vw passat b5 1999 г 1.6 бензин странен звук
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Съб 10 ное 2012 21:52
Здравейте,
нов съм във форума и това ми е първата тема.Искам да ви попитам за един не толкова голям въпрос или проблем, а като дразга от колата ми .Когато запаля колата vw passat b5 1999г. освен звука на двигателя се чува някакъв страничен звук все едно някоя перка се върти обаче като се върти се чува все едно тя опира до някъде.. Поне аз така го чувам и мисля, че този звук не трябва да се чува. Върви колата перфектно и безотказно за сега много съм доволен освен този звук който не мога да си го обясня.Просто когато колата работи се чува и един звук все едно някаква перка се опира някъде, и този звук най добре го чувам когато съм в близост до някой сгради, защото тогава звука се връща към.Моля за някакви мнения. Колата ми е внос и я карам от около 5 6 месеца.Няма никакви забележки.Бензинка е 1600 кубика 99 к.с.Година на произвоство 1999г.Много запазена
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Re: Странен звук от vw passat b5 1999г 1.6 двигател, бензин
Мнениеот oska » Нед 11 ное 2012 11:13
сменял ли си ги ролките и ремъците.като спреш климатика пак ли се чува?
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Нед 11 ное 2012 11:20
Аз като цяло нямам голям стаж с колите , защото имам книжка от 1 година и карам от почти 1 година.Не съм и сменял нишо, като цяло този звук за който обяснявам , се чува без климатик.Само лятото някога карам с климатик, че е наистина жега, и непредпочитам климатика защото много гориво ми смуче.Не съм сменял нищо на колата, освен маслото и да съм налял антифризче преди 1 ден.
Баща ми е автомонтиор и беше казал, че трябва да се сменя ангренажният ремък.Но на лято каза, защото няма време.Може ли да е от това?
oska
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Мнениеот oska » Нед 11 ное 2012 13:54
а защо не покажеш колата на баща си,за най-сигурно.не бих рискувал да карам без сменени консумативи.всъщност при този двигател май не става меле,когато скъса ремъка(не съм сигурен),но все пак :)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 11 ное 2012 16:34
перкара е с т.нар виско муфа, което означава, че се върти постоянно, но охлажда когато е нужно.Виждал съм варианти на крива перка.Ако е поизкривена може да пристъргргва някъде и да го чуваш, но това ще е постоянно, а не само като я запалиш.Нека някой да я запали, а ти се ослушвай от къде иде шума.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: vw passat b5 1999 г 1.6 бензин странен звук
Мнениеот Iezekil » Нед 11 ное 2012 20:17
Как разбра от звука,че е от перка?Не може ли примерно да е от колело?
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Пет 16 ное 2012 11:20
Незнам звука от къде може да е, казах звука е наподобяваш на перка която се опира някъде , не съм сигорен.А предварително казах, че на колата май е нужно да се смени ангренажният ремък, дали неможе проблемът да е от това ? Не съм запознат с нещата, новак съм!Ако може да кажете нещо... или някой да ми обясни повече за ангренажният ремък? :) Благодаря предварително
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Сря 02 яну 2013 23:31
Скоро ще сложа видео - клип на запаленият двигател за да чуете звука , ако може да помогне клипа да придобиете по ясно за какъв странен звук говоря.Надявам се някой да погледне темата ми :)
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 53 госта
