Здравейте,
нов съм във форума и това ми е първата тема.Искам да ви попитам за един не толкова голям въпрос или проблем, а като дразга от колата ми .Когато запаля колата vw passat b5 1999г. освен звука на двигателя се чува някакъв страничен звук все едно някоя перка се върти обаче като се върти се чува все едно тя опира до някъде.. Поне аз така го чувам и мисля, че този звук не трябва да се чува. Върви колата перфектно и безотказно за сега много съм доволен освен този звук който не мога да си го обясня.Просто когато колата работи се чува и един звук все едно някаква перка се опира някъде, и този звук най добре го чувам когато съм в близост до някой сгради, защото тогава звука се връща към.Моля за някакви мнения. Колата ми е внос и я карам от около 5 6 месеца.Няма никакви забележки.Бензинка е 1600 кубика 99 к.с.Година на произвоство 1999г.Много запазена
vw passat b5 1999 г 1.6 бензин странен звук
denyodeniz
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: Странен звук от vw passat b5 1999г 1.6 двигател, бензин
сменял ли си ги ролките и ремъците.като спреш климатика пак ли се чува?
denyodeniz
- Двигател: 2700
Аз като цяло нямам голям стаж с колите , защото имам книжка от 1 година и карам от почти 1 година.Не съм и сменял нишо, като цяло този звук за който обяснявам , се чува без климатик.Само лятото някога карам с климатик, че е наистина жега, и непредпочитам климатика защото много гориво ми смуче.Не съм сменял нищо на колата, освен маслото и да съм налял антифризче преди 1 ден.
Баща ми е автомонтиор и беше казал, че трябва да се сменя ангренажният ремък.Но на лято каза, защото няма време.Може ли да е от това?
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
а защо не покажеш колата на баща си,за най-сигурно.не бих рискувал да карам без сменени консумативи.всъщност при този двигател май не става меле,когато скъса ремъка(не съм сигурен),но все пак
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
перкара е с т.нар виско муфа, което означава, че се върти постоянно, но охлажда когато е нужно.Виждал съм варианти на крива перка.Ако е поизкривена може да пристъргргва някъде и да го чуваш, но това ще е постоянно, а не само като я запалиш.Нека някой да я запали, а ти се ослушвай от къде иде шума.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: vw passat b5 1999 г 1.6 бензин странен звук
Как разбра от звука,че е от перка?Не може ли примерно да е от колело?
denyodeniz
- Двигател: 2700
Незнам звука от къде може да е, казах звука е наподобяваш на перка която се опира някъде , не съм сигорен.А предварително казах, че на колата май е нужно да се смени ангренажният ремък, дали неможе проблемът да е от това ? Не съм запознат с нещата, новак съм!Ако може да кажете нещо... или някой да ми обясни повече за ангренажният ремък?
Благодаря предварително
denyodeniz
- Двигател: 2700
Скоро ще сложа видео - клип на запаленият двигател за да чуете звука , ако може да помогне клипа да придобиете по ясно за какъв странен звук говоря.Надявам се някой да погледне темата ми
