Пасат B 5.5 2001 AWT 1.8T нестабилни обороти
tranceaddict
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 19:00
Автомобил: VW Passat 1.8T
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Pernik
Мнениеот tranceaddict » Пет 30 ное 2012 23:25
Здравейте на всички колеги, facepalm
искам да пусна нова тема за проблема който имам с колата си. От днес забелязах следното нещо: колата има нестабилни обороти на място като падат под 800 и се връщат обратно( 750 - 800). Това обаче го забелязах по скоро на временният разход на бордовия компютър като там бях свикнал да виждам показания на празен ход 1 литър на час( колата е с газов инжекцион ). Сега обаче показанията са други: 1,3 литра на час и се качват до 1,4 литра на час като това се увеличава и намалява с варирането на оборотите. Та въпросът ми е дали някой е закъсвал с такъв проблем и ако да, как го е решил? Имам някакви съмнения че проблема може да е в дросел клапата( четох някъде в форума че правела такива мизерии и след това се оправяло само) или че може и да стъпковото моторче. Не съм много сигурен че е последното , но всичко може да е . Иначе колата в режим на движение всичко си и е ок. Няма загуба на мощност . Ускорява се както и преди да забележа проблема , а и разхода не се е променил( все пак на газ няма как да се засича много точно - всяка газ станция зарежда различна газ и с различно съотношение пропан-бутан). Не съм се интересувал колко трябва да показва на компютъра на празен ход , но факт че като пусна климатика нещата се променят до 1,5 - 1,6 . Не изключвам разбира се, да е и някой маркуч или вакум , и от там да идват неволите .Ще съм много благодарен ако дадете своите мнения и имате опит с решаването на такъв тип проблеми. :beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Нестабилни обороти на Пасат B 5.5 2001 AWT 1.8T
Мнениеот icefire » Съб 01 дек 2012 12:20
Виж най-напред има ли някакви грешки записани. Без диагностика само гадаем.
Свали дросела, изчисти го и след монтажа не забравяй да го обучиш. Това е най-безобидното, което може да е е случило..
tranceaddict
Двигател: AWT 2001
Мнениеот tranceaddict » Съб 01 дек 2012 15:56
icefire написа:Виж най-напред има ли някакви грешки записани. Без диагностика само гадаем.
Благодаря за съвета :beer
да споделя какво направих:
вчера свалих клемите от акумулатора и днес ги закачих. Всичко се оправи!!!!!! :063: карах я близо 30 км и на празен ход всичко си беше както преди.
само да питам дали е нормален този разход на празен ход по компютър?
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Съб 01 дек 2012 18:09
И аз съм с същия двигател, и с същия проблем(играят ми оборотите м/у 750-800) и чистенето на дросела не оказва никакво влияние. Сменял съм бобини, дебитомер ланди сонди и т.н....но проблема си остава. Иначе не съм пробвал да махна клемите за 10 часа примерно, ще го пробвам тази вечер. А относно разхода и при мен е абсолютно същото, и мисля че проблема е един и същ с оборотите. Все си мисля, че с нов дросел нещата ще си дойдат на местото си, но няма смисъл заради такъв малак проблем да се сменя дросела.
tranceaddict
Двигател: AWT 2001
Мнениеот tranceaddict » Съб 01 дек 2012 19:02
hol1gans написа:И аз съм с същия двигател, и с същия проблем(играят ми оборотите м/у 750-800) и чистенето на дросела не оказва никакво влияние. Сменял съм бобини, дебитомер ланди сонди и т.н....но проблема си остава. Иначе не съм пробвал да махна клемите за 10 часа примерно, ще го пробвам тази вечер. А относно разхода и при мен е абсолютно същото, и мисля че проблема е един и същ с оборотите. Все си мисля, че с нов дросел нещата ще си дойдат на местото си, но няма смисъл заради такъв малак проблем да се сменя дросела.
даааа..аз не се заглеждам толкова, но и сега се сещам че ми се случва и преди време итогава бях забравил светлините и акумулатора беше аут.после като го заредих и проблема с оборотите изчезна. иначе взичко си е наред.мисля скоро да навестя Богомил да чипосаме моето пасатче.и ако всичко стане отпървия път ще пиша (може и в другия раздел :D)
icefire
Мнениеот icefire » Нед 02 дек 2012 0:54
tranceaddict написа:Благодаря за съвета :beer
Да, нормален е. При мен на загрял мотор е 0.9 l/h без клима и 1.2-1.3 l/h с климатиик. На студено е повече, но зависи от температурите. В първите секунди (докато работи помпата за вторичен въздух) е около 1.4 l/h, след това постепенно пада до горната стойност.
Иначе това, което си направил, показва, че не ти е бил обучен правилно дроселът. Както вече ти казах, свали го, изчисти го, намери си кабел и го адаптирай. Става бързо и може да има само положителен ефект :да:
tranceaddict
Двигател: AWT 2001
Мнениеот tranceaddict » Нед 02 дек 2012 16:51
icefire написа:
Още ведъж много благодаря.. :beer ще гонаправя припърва възможност катосинамеря кабели и софт.засега е ок инемисля да ровя,но ако ми се случи пак ще действам. :applause:
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Re: Пасат B 5.5 2001 AWT 1.8T нестабилни обороти
Мнениеот kambone » Вто 04 дек 2012 0:03
Колегите със проблема, с какви скоростни кутии сте?
Имам следната проблем (да се възползвам от темата):
Колата е с типтроник, 2001 1.8Т AWT.
Понякога (само понякога и най-често сутрин, след първия старт за деня - без значение не-загряла или вече загряла и карана) когато седя на светофар на D и на спирачка, оборотите падат от примерно от 900 (нормалния idle на D и на спирачка) до 800 и ако не съм натиснал здраво спирачката подскача и тръгва. Това е за половин секунда, след което оборотите се връщат до 900. Иначе всичко работи супер нормално, мощност, разход всичко е наред. Грешки няма, дросела е чистен, всички тръби и маркучи са прочистени от наслагвания пролетта, добри бобини.
Някой с идеи или подобен проблем ?
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Вто 04 дек 2012 0:21
kambone написа:Колегите със проблема, с какви скоростни кутии сте?
Колега аз съм ръчка и за съжаление не мога да ти помогна.
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 49 госта
