Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги,Преди малко ми се случи нещо много странно.Запалих колата и отидох до близката бензиностанция,спрях заредих и няма палене.Палеца,капачката,кабелите,свещите и бубината са нови!Заради старата болежка с бубината имам резервна в багажника.Та смених я и пак греда!Стартера върти а палене няма.Обадих се на приятел да ме дръпне защото помислих че е задавена.Та обиколихме целия квартал и не,няма палене.Имам някаква насадена аларма с имобилайзер(натискам копче на дистанционното за да запаля)и отново к_р.От вечерния цирк ми падна доста акумулатора.Закачихме го за да се зареди(от другата кола),а аз взех другия ключ за да разбера да не е от батериите в дистанционното.Отново греда........Помагайте!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали
датчик за позиция на коляновия вал.
живее долу, ниско, зад масления филтър. пъха се в блока, чете коляновия вал, определя искрата. най често му умира кабела-изолацията се разпада и жичките дават накъсо.
държи се с един шестограм 5мм.
ако е масленица там-трудно ще го намериш...
- wartime
Ще го погледна,има ли капак или нещо такова?
- vaskoto1
не, няма.
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Потеглихме се доста, мдам...
Да оправиш кочинката ей, че на 15-ти ще ни трябва!
- wartime
Да,добре се потеглихме
.Така е с това напреднало ЕГН на тия колици
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Има ли развитие някакво?
- wartime
Гледам детето,но ще сляза след малко да го проверя,ще пиша.
- wartime
Намерих го къде е,обаче е зад предния тампон на мотора,няма бъркане ни отгоре,ни отдолу.
- vaskoto1
дам, точно там е.
виж му кабела, по точно частта зад филтъра. най често там папсва. за смяна се сваля конзолата и тампона. или лебедка, или подпиране на мотора отдолу.
- wartime
Днес ще се заема,мерси!
- wartime
Re: Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали-Решено!
Оказа се помпа,бръмчи но е забила и не мята бензин,оправена(с нова)!А от къде мога да намеря накрайник за бензиновите маркучи,които влизат в рейката на инжекциона?Едни пластмасови такива са,на щипка?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 68 госта
