Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Сря 05 дек 2012 22:17
Здравейте колеги,Преди малко ми се случи нещо много странно.Запалих колата и отидох до близката бензиностанция,спрях заредих и няма палене.Палеца,капачката,кабелите,свещите и бубината са нови!Заради старата болежка с бубината имам резервна в багажника.Та смених я и пак греда!Стартера върти а палене няма.Обадих се на приятел да ме дръпне защото помислих че е задавена.Та обиколихме целия квартал и не,няма палене.Имам някаква насадена аларма с имобилайзер(натискам копче на дистанционното за да запаля)и отново к_р.От вечерния цирк ми падна доста акумулатора.Закачихме го за да се зареди(от другата кола),а аз взех другия ключ за да разбера да не е от батериите в дистанционното.Отново греда........Помагайте!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали
Мнениеот vaskoto1 » Сря 05 дек 2012 23:09
датчик за позиция на коляновия вал.
живее долу, ниско, зад масления филтър. пъха се в блока, чете коляновия вал, определя искрата. най често му умира кабела-изолацията се разпада и жичките дават накъсо.
държи се с един шестограм 5мм.
ако е масленица там-трудно ще го намериш...
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Сря 05 дек 2012 23:14
Ще го погледна,има ли капак или нещо такова?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 05 дек 2012 23:17
не, няма.
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Чет 06 дек 2012 10:34
Потеглихме се доста, мдам...
Да оправиш кочинката ей, че на 15-ти ще ни трябва! :mrgreen:
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Чет 06 дек 2012 11:43
Да,добре се потеглихме :).Така е с това напреднало ЕГН на тия колици
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 06 дек 2012 11:51
Има ли развитие някакво?
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Чет 06 дек 2012 11:54
Гледам детето,но ще сляза след малко да го проверя,ще пиша.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Пет 07 дек 2012 16:45
Намерих го къде е,обаче е зад предния тампон на мотора,няма бъркане ни отгоре,ни отдолу.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 07 дек 2012 20:24
дам, точно там е. mhihi
виж му кабела, по точно частта зад филтъра. най често там папсва. за смяна се сваля конзолата и тампона. или лебедка, или подпиране на мотора отдолу.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 дек 2012 7:41
Днес ще се заема,мерси!
wartime
Двигател: ABF 1994
Re: Пасат B4 АBF 1994 отказа да запали-Решено!
Мнениеот wartime » Нед 09 дек 2012 8:31
Оказа се помпа,бръмчи но е забила и не мята бензин,оправена(с нова)!А от къде мога да намеря накрайник за бензиновите маркучи,които влизат в рейката на инжекциона?Едни пластмасови такива са,на щипка?
