В3 - отказа да показва нивомера на резервоара
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Мнениеот tedydora » Пет 07 дек 2012 20:44
Привет
От известно време на нашия Пасат, 1,8mi, 91г бензин, нивомера на резервоара отказа да показва. Докато разбера, долях поне 20л, но без ефект. Не съм много на ясно къде да търся проблема - в таблото или в резервоара или някъде другаде.
my heart iS iCe
Re: В3 - отказа да показва нивомера на резервоара
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 07 дек 2012 20:48
Мой комшия имаШЕ подобен проблем, но при него постоянно си показваше пълен резервоар mhihi и така докато не закъса, човека си мислил, че колата е станало по-икономична :063: Оказа се поплавъка, той все доливал по 3 по 5 литра, не оставял резервоара да остане без бензин 6 години и така поплавъка се залепил най-горе и така остана. Оправи се като я зареди пак до горе, и почна да показва както трябва. Явно и при тебе може да има нещо подобно!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 07 дек 2012 22:20
ако няма проблеми в таблото ( стабилизатора на 10V) най-вероятно или пистата,по която се движи поплавъка е изтъркана или имаш прекъснат кабел :beer
за да провериш изправността на кабелите и таблото просто откачи буксата на бензиновата помпа закъси с кламер средните 2кабела,които бяха лилав или син с някакъв друг (пак тънък) другите 2кабела са маса и + след контакт,тях не ги пипате.ако закъсиш с кламера при изключена помпа между 2та тънки кабела би трябвало на контакт да се качи стрелката догоре.качи ли се,имаш проблем в резервоара :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 дек 2012 2:05
Темата е във FAQ отгоре в този раздел Ремонт на отказал бензиномер на Пасат Б3 :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 67 госта
