Привет
От известно време на нашия Пасат, 1,8mi, 91г бензин, нивомера на резервоара отказа да показва. Докато разбера, долях поне 20л, но без ефект. Не съм много на ясно къде да търся проблема - в таблото или в резервоара или някъде другаде.
В3 - отказа да показва нивомера на резервоара
- my heart iS iCe
Re: В3 - отказа да показва нивомера на резервоара
Мой комшия имаШЕ подобен проблем, но при него постоянно си показваше пълен резервоар
и така докато не закъса, човека си мислил, че колата е станало по-икономична
Оказа се поплавъка, той все доливал по 3 по 5 литра, не оставял резервоара да остане без бензин 6 години и така поплавъка се залепил най-горе и така остана. Оправи се като я зареди пак до горе, и почна да показва както трябва. Явно и при тебе може да има нещо подобно!
Оказа се поплавъка, той все доливал по 3 по 5 литра, не оставял резервоара да остане без бензин 6 години и така поплавъка се залепил най-горе и така остана. Оправи се като я зареди пак до горе, и почна да показва както трябва. Явно и при тебе може да има нещо подобно!Re: В3 - отказа да показва нивомера на резервоара
ако няма проблеми в таблото ( стабилизатора на 10V) най-вероятно или пистата,по която се движи поплавъка е изтъркана или имаш прекъснат кабел
за да провериш изправността на кабелите и таблото просто откачи буксата на бензиновата помпа закъси с кламер средните 2кабела,които бяха лилав или син с някакъв друг (пак тънък) другите 2кабела са маса и + след контакт,тях не ги пипате.ако закъсиш с кламера при изключена помпа между 2та тънки кабела би трябвало на контакт да се качи стрелката догоре.качи ли се,имаш проблем в резервоара
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Темата е във FAQ отгоре в този раздел Ремонт на отказал бензиномер на Пасат Б3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
