Пасат Б3 1.8 ми и Г3 ТДИ еднакви ли са вътрешните карета ?ДА
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Колеги прихлопва ми вътрешно каре на Пасата РП,а имам едно останало от един голф 3 ТДИ преди време.Чудя се дали са същите,че да не купувам ново сега? Доколкото си спомням май нямаше значение ляво или дясно,нали?
Последна промяна от Lifeguard на Вто 15 яну 2013 16:18, променено общо 1 път.
- joro_bartera
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: VR6 sincro ABV
Re: Еднакви ли са вътрешните карета на Г 3 ТДИ и Пасат Б3 1.8 ми
колега ако ТДИ-то е с 4 болта на главините,то каретата са еднакви или поне взаимозаменяеми.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
И аз така си мисля,ама...
Помня,че слагахме външно каре от Г3 ТДИ на Пасат Б3 и стана,но за вътрешните не знам...
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Re: Пасат Б3 1.8 ми и Г3 ТДИ еднакви ли са вътрешните карета ?
Значи ония ден реших да го сменя тва каре най-накрая.Имам от Г3 ТДИ,както казах. Смъквам карето и сравнявам.Същите са само,че от ТДИ-то е 2 мм по дебело.Викам тва не е проблем.От стоенето беше клеясало малко и не мърдаше много все пак стоеше 2 г.Казах си като го сложа на полуоската и ще се раздвижи и грес като има ще тръгне...да ,ама не!Монтирах го и няма мърдане на никъде като заварено.А съм сигурен,че беше здраво като го свалих. От кола в движение беше смъкнато.Тая вътрешната част с шлиците не мърда.Съчмите със сепаратора мърдат,а там дето влиза полуоската като заварено.Недоумявам какво може да е.Иглежда си здраво.На старото мърда всичко даже и съчмите изпадаха и го разглобих и пренаредих после наново.Набичих го с грес,завартях го наобратно и пак го монтирах. Сега около 200 км никакъв шум и вибрации...
