Passat Б3 RP 1990г. - смяна на термостат
- oganisjan
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Passat Б3 RP 1990г. - смяна на термостат, в събота ще купувам термостата - цена 13 лева. Ползвах търсачката но не видях къде се намира и как се сменя. Предполагам че е около водната помпа.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat Б3 RP 1990г. - смяна на термостат
Анджик!!!!Там е...по-точно на кожуха на водната помпа...на канал ще ти е най-лесно.Трябва само да разхлабиш малко помпата на хидравликата (аз я откачам напълно от стойката) за да не ти пречи.Ако питаш мен,дай некой левец повече за термостат...13 е фатално число
ето ти малко инфо - viewtopic.php?t=27559&postdays=0&postorder=asc&start=0
- oganisjan
Смених термостата, налях антифриз за -80 градуса почти без разреждане, не вдига повече от 80 градуса, иначе парното е АФРИКА.
Станно ми е защо не стига до 90 градуса, нарочно налях концентрат антифриз -80 градуса който е с по-малък специфичен топлинен коефицент, демек да загрява повече.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Защото може да ги стига,ама стрелката да те лъже.Контролно замерване с термометър.И да знаеш,че не е полезно за двигатела/а може би и за витлата на помпата/ да се налива концентрат,той е силно корозионен.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Iezekil написа:И да знаеш,че не е полезно за двигатела/а може би и за витлата на помпата/ да се налива концентрат,той е силно корозионен.
Зависи какъв антифриз слага.Ако е от този по 1,50литъра ще е корозионен!Инече тировете навъртат милиони километри,пък карат само с концентрат
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
През живота си не съм виждал концентрат за 1,5лв.А двигателчето на пасата да се сравнява с това на тир е смешно.Отделно,че сега чувам за сефет,че тировете така карат.Просто не е хубаво а и е безмислено.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Наистина ли концентрирания антифриз е корозионен за двигателя ?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Абе стига сте писали глупости ... концентрат бил корозионен... за какво в антифриза има тогава антиоксидантни добавки,за какво Г12 е по скъп например от Г11 в който има също добавки против оксидиране? Говоря за антифриз,който НЕ Е менте,въпреки че пазара е залят с такива.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дам,ако има има.Логично всеки производител е написал нещо на етикета,ама кой чете,пък и какво разбира като чете.Аз не помня да съм чел на етикета,концентрата да се ползва неразреден.Освен всичко останало колкото се повишава концентрацията,толкова намаляват охлаждащите свойства.
Може за теб да са глупости,но като видиш изядени витла на метална водна помпа,да не питаш от какво са изядени....
- Stenly
Ами глупости са бе пич. Разядените витла и язви като цяло по алуминиеви части и железни са от оксидация -> каране с вода,некачествен антифриз,прекалено разреждане с вода или нещо съвсем различно от антифриз....
Антифриза е смес от няколко съставки като цяло и ДА корозионна е само една съставка етиленгликола НО не и цялата смес наречена антифриз ,защото има и съставки ,които противодействат на разяждащата такава и предпазват двигателя. Точно за това е прието да се използва дестилирана вода в правилното съотношение,която заедно с инхибиторите в антифриза ти щадят частите вътре. Антифриза също има живот и той е 1,5-2 години ,след това се подменя наново заедно с нова дестилирана вода.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аха,смени плочата,докато говореше за концентрат,взе да говориш за дестилирана вода...
За качеството съм съгласен.Прав си за всичко но да не забравяме,че много от нас не карат с орижинал.
Моноетилен гликола е силно корозионен,и ако не сме сигурни,че има прибавени силикати към течноста,си е направо безумие да караме с това.Аз карам с разреден концентрат винаги.Сам си го разреждам.
- Stenly
Никаква плоча не съм сменял.. говоря за хубав антифриз и просто казвам,че се слага дестилирана вода а не се кара САМО с антифриз ,дестилирана вода се ползва,защото тя не образува котлен камък. Антифриза и дестилираната вода са заедно в охладителната система но свойствата на предпазване и на двете са различни посвоему. Ако караш с чешмяна вода и направи котлен камък или нанос дори разредена правилно с антифриз ,той реагира с котления камък и под него става язва дупка окис както искаш го наричай .... ,затова преди това писах че едното върви с другото за да няма проблеми. Аз тези правила ги спазвам и всички части на двигателите ми са в отлично състояние...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
И аз това казвам де,не се кара САМО с концентрат,разрежда се с дестилирана,йонизирана или дълбоко обезсолена вода....
