Б5 проблем с чистачките
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Вто 20 дек 2011 17:49
Колеги имам проблем, като изключа чистачките продлжават да работят още сигурно 7-8 движения и после спират в някакво междинно положение, когато са на най-бавната спират в крайно положение иначе където си поискат. Някой знае ли от какво е и ако е от релетата къде се намират те?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с чистачките
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 дек 2011 22:31
darkoz написа:Да б5, Но аз питам за чистачките не за модела. Може ли да ми помогнеш
Да ама чистачките при Б5 и Б3 и 4 са съвсем различни и затова те карам да уточниш модела. Реле при пасат Б3 и Б4 е едно дето е за чистачките и е с номер 99 или 91, като релетата се намират в ляво над педала на съединителя. На Б5 релетата са зад лявата духалка за страничното стъкло мисля, но не знам кой точно номер е за чистачките. Твоя проблем по - скоро е свързан със самото моторче. Има едни пластини които опират там и от там идва проблема.
П.С Чудя се как очаквате да ви се отговори по даден проблем, след като не знаете как да си зададете въпроса правилно. Е това по - горното можеше да го напиша още след обяд, а не да уточняваме 5 часа за каква кола става въпрос. :beer
darkoz
Местоположение: PK
Re: Проблем с чистачките Б5
Мнениеот darkoz » Вто 20 дек 2011 22:50
Да правилно не мога да си задам въпроса ама това не пречи на колата ми да се чупи :) Моторчето къде се намира как да стигна до него.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 дек 2011 22:54
darkoz написа:Да правилно не мога да си задам въпроса ама това не пречи на колата ми да се чупи :) Моторчето къде се намира как да стигна до него.
Приятелски съвет, отиди на майстор щом не знаеш къде е моторчето /под чистачките в двигателния отсек е/
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Чет 29 дек 2011 18:04
Пробвах с ново моторче проблема е същия, сложих и нов ключ и пак когато дам на контакт тръгват после спират в накакво междинно положение. Има едно реле което ми изглежда обикновенно проверих го работи на релето пише номер 370. Въпросът ми е има ли друго реле, което да определя интервалите и бързините за чистачките и ако има как се казва?
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Вто 10 яну 2012 18:53
Някой да знае случайно как се казва релето което управляват чистачките и къде се намира?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 13 яну 2012 20:20
Може да е малко късен отговора ми, но все пак:
Посочил съм за по-новите с две стрелки, понеже всъщност е двойно реле.
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Пон 16 яну 2012 18:57
Благодаря много, аз сега го виждам и аз го намерих в Аутодата и така го отстраних, това реле дето е на позиции 5 и 6 се оказа проблема, смених го и готово. Благодаря още веднъж, дано тази статия е полезна и за накой друг.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 19 яну 2013 16:04
Да съживим темата. Моите чистачки се пускат сами и сами спират когато си пожелаят. И задната чистачка е тотално блокирала, омивателна дюза си работи ама рамото нп се движи. Много е дразнещо. Дали смяна на реле 5 и 6 ще оправят проблема ?
