Пасат Б3 проблем с приборното табло
passat cl
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 1:42
Местоположение: PETRICH.CALIFORNIA
Мнениеот passat cl » Чет 03 яну 2013 18:17
Здравейте колеги и честита нова година!
Имам пасат Б3 89-набор комби с 1.6 ПН мотор от джета.Та проблема е следния.Моят пасат беше с таблото с големия часовник и вчера взех едно табло с оборотомер и двете с една лампа доло за мигачите.изчетох темите свързани с смяната но няма никъде като моят проблем. Вчера отидох и взех таблото от приятел тръгнах да го слагам закачих всичко и само оборотомера не тръгна всички други индикации и прибори работят но пустият му оборотомер не иска да работи.намерих информация от къде взима сигнал пуснах му кабел от таблото до бобината защото бе отрязан и пак не тръгна,след това пробвах на делкото на буксата и там не иска.Дали има нещо общо с това че мотора е сменяван и е сложен от джета,защото виждам че има доста отрязани или висящи кабели в коша.Преди е бил с мотор 1.6 тд но е сменян заради прегряване и са сложили 1.6 бензин карбуратор от джета.Аз съм го купил от 2006 година и до сега този мотор не ми е създавал никакви проблеми само едни гумички на клапаните съм сменил,но ми се струва доста немарливо сложен висят кабели и букси от всякъде. Мохе ли някои да ми каже от къде може да идва проблема,защото отдавна му се точа на тоз оборотомер и накрая като го сложих с нагласата че ще тръгне от раз се разочаровах. Очаквам вашите мнения благодаря.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Re: Проблем с приборното табло на пасатт Б3.
Мнениеот wishsalor » Чет 03 яну 2013 19:38
Много добре си направил че си си взел това, което те кефи. Само че, който и да е оборотомер, иска още две нещица за да тръгне. Ти си подсигурил само едното...
1.захранване
2.маса
3.сигнал/разбирай от бубината/
Ако автомобилът ти е с АГУ, то от бобината най вероятно има изведено кабелче към реле-от същото можеш да вземеш захранване.
Другият край на бубината може да послужи за сигнал, а маса -от където ти е по -драго по купето.
Оборотомерът ще работи само при наличие на трите/маса, сигнал, + при контакт/
Логически, масата и захранването на оборотомера трябва да са налични, но уви, поради изброените от теб причини/множество прекъснати проводници/, напълно възможно е, поради Ганьостайл интервенции, да има прекъснати вериги, отнасящи се за оборотомера.
Пробвай, замери, пък току виж съм се оказал прав.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 03 яну 2013 20:36
Ако новото табло е от дизелов автомобил , сигнала се взима от генератора. :да:
passat cl
Мнениеот passat cl » Пет 04 яну 2013 0:49
1.захранване
2.маса
За кой друг край на бобината става въпрос от нея излизат 4 или 5 букси за коя става въпрос.
Нали на буксата на таблото отзад има само един кабел за оборотомера един зелен на 10 място.Други не виждам как да закача. ИИ не таблото не е от дизелов автомобил а от бензинов
jony555
Регистриран на: Вто 01 яну 2013 17:40
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jony555 » Пет 04 яну 2013 0:52
ZEDYCUS написа:Ако новото табло е от дизелов автомобил , сигнала се взима от генератора. :да:
и аз така мисля
passat cl
Re: Пасат Б3 проблем с приборното табло
Мнениеот passat cl » Нед 06 яну 2013 23:42
Някой не може ли да ми каже какъв проблем има в колата и как да свържа това табло?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 07 яну 2013 11:28
Ето тук е описано кабелите от буксата на таблото по пинове къде отиват в бушониерата http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html предимно в две букси на нея, U1 и U2 от тази схема http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Аз с последното табло като слагах имах липсващи кабели и то не малко, по тези схеми наредих всичките 28 пина на буксата на таблото и заработи от раз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
