В3 масата за таблото с уредите отделна ли е или в куплунг
Crank
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 0:58
Мнениеот Crank » Вто 01 яну 2013 19:42
Здравейте!
Сменях радиатора на парното, а колата Я бях разкостил миналата седмица и ми се губи спомена за някои от буксите. Два дена - почти 90 км карах без табло и естествено последните 7 км ме теглиха до вкъщи понеже без табло алтернатора не зареждал акумулатора /това си го прочетох следварително от тук/...
Вече е тъмно и студено, но ако някой се сети да ме упъти, че утре сутринта да пробвам идеята та барем светне таблото и да пътуваме с колата!
Предварително благодаря!
Живи и здрави!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: За В3 масата за таблото с уредите отделна ли е или в куплунг
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 яну 2013 7:48
Освен таблото друго всичко ли работи, че аз като се заигравах с таблото ми изчезна и захранването до касетофона и врътките на парното. Беше се извадила една букса от бушониерата.
Букса Е на тази схема
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Сря 02 яну 2013 19:50
Зад бушониерата/отгоре/ трябва да има един ред пинове за маса. Виж там да не е било закачено. Поради възрастта на колите ни, в много от случаите се стига до подобни интервенции. В краен случай си я бодни нейде, в таблото с уредите няма силови вериги, само оперативни.
Crank
Re: В3 масата за таблото с уредите отделна ли е или в куплунг
Мнениеот Crank » Съб 05 яну 2013 9:36
Благодаря за идеите! Оказа се изгорял предпазител. Нямам грам обяснение за това при положение, че работеше всичко преди да разкоствам за да стигна до парното/включително при свален акумулатор//за да се дозареди докато се боря с пластмасите///
Тези почивни дни ще събирам всичко обратно.
Живи и здрави!
