Passat B5.5 2004г. BDG - инсталация за телефон
cornkiller
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Мнениеот cornkiller » Чет 10 яну 2013 14:12
Здравейте колеги,
дано да съм уцелил раздела с въпроса ми....
Колата има инсталация за телефон (не с блутуут). Излиза един кабел и го мушкаш в телефона.
Буксата е за Сони Ериксон като тази на картинката :
images (1).jpg (2.37 KиБ) Видяна 956 пъти
Търсих из магазините преходници от тази букса към microUSB, но на всякъде ми казват че нямало.
Някой може ли да каже, ако срежа кабела излизащ от колата и го вържа с кабел който има microUSB, ще стане ли номера?
И как да разбера кой ПИН за къде е да не кръстосам жиците неправилно?
ifch0
Re: Passat B5.5 2004г. BDG - инсталация за телефон
Мнениеот ifch0 » Чет 10 яну 2013 15:37
В най-честия случай, старите телефони имат в този си конектор всичките интерфейси:
Няколко пина за зареждане, няколко за слушалки, някой друг пин, за да "познае" съответния аксесоар, евентуално серийния интерфейс за връзка с компютър и т.н.
Но това е "аналогов" интерфейс (може и да е комбиниран в при по-новите телефони).
Ето ти един от Sony-Ericsson-ските куплунзи:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/er ... nout.shtml
При USB-то имаш само 4 пина - 5 волта, Data+/Data- и земя.
Устройствата от двете страни си "говорят" и се разбират кое какво е и как да се държат едно към друго.
Т.е. един вид няма да стане това, което си намислил.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 11 яну 2013 2:25
Трябва да се провери дали този кабел не е само за зареждане, защото има и такава възможност.
cornkiller
Мнениеот cornkiller » Пет 11 яну 2013 17:23
Не е само за зареждане. Имам едно старо Сони и го пробвах, работи.
Според мен би станало, но с побългаряване :D.
Ако някой се сеща за някоя магийка добре дошла е :D .
Утре ще го поразровя по обстойно под корите, дали няма случайно някой друг накрайник.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 11 яну 2013 21:30
Попитаи в някои GSM сервиз за изводите на Сонито,може и някои жокер да пуснат.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 63 госта
