Здравейте колеги,
дано да съм уцелил раздела с въпроса ми....
Колата има инсталация за телефон (не с блутуут). Излиза един кабел и го мушкаш в телефона.
Буксата е за Сони Ериксон като тази на картинката :
Търсих из магазините преходници от тази букса към microUSB, но на всякъде ми казват че нямало.
Някой може ли да каже, ако срежа кабела излизащ от колата и го вържа с кабел който има microUSB, ще стане ли номера?
И как да разбера кой ПИН за къде е да не кръстосам жиците неправилно?
Passat B5.5 2004г. BDG - инсталация за телефон
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
ifch0
Re: Passat B5.5 2004г. BDG - инсталация за телефон
В най-честия случай, старите телефони имат в този си конектор всичките интерфейси:
Няколко пина за зареждане, няколко за слушалки, някой друг пин, за да "познае" съответния аксесоар, евентуално серийния интерфейс за връзка с компютър и т.н.
Но това е "аналогов" интерфейс (може и да е комбиниран в при по-новите телефони).
Ето ти един от Sony-Ericsson-ските куплунзи:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/er ... nout.shtml
При USB-то имаш само 4 пина - 5 волта, Data+/Data- и земя.
Устройствата от двете страни си "говорят" и се разбират кое какво е и как да се държат едно към друго.
Т.е. един вид няма да стане това, което си намислил.
- dobrin
- Чингис хан
Трябва да се провери дали този кабел не е само за зареждане, защото има и такава възможност.
- cornkiller
Не е само за зареждане. Имам едно старо Сони и го пробвах, работи.
Според мен би станало, но с побългаряване
Ако някой се сеща за някоя магийка добре дошла е
Утре ще го поразровя по обстойно под корите, дали няма случайно някой друг накрайник.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Попитаи в някои GSM сервиз за изводите на Сонито,може и някои жокер да пуснат.
