Б5.5 2.0 (бензин) AZM 115 hp серво
KingNothing
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 12:14
Автомобил: VW Passat Variant B5.5 [3BG] 2002
Двигател: 2.0i 8v AZM 115hp. manual
Местоположение: Sofiq
Мнениеот KingNothing » Пет 11 яну 2013 17:22
Оказа се че и аз съм хванал промоцията с "завиряването" на акумулаторния отсек. Колата е наскоро закупена, когато я взехме нямаше никакви индикации за проблем със спирачките, понеже бях прочел във форум за запушването на дупките под акумулатора и под сервото веднага ги проверих и да, бяха солидно запушени, съответно ги отпуших. Твърде скоро обаче педала на спирачките стана страшно твърд най-вече при отрицателни температури. И така след обстойни консултации и проби отначало с кварталния майстор, а после и в унитрейд се стигна до извода че сервото си е заминало. До тук да кажем добре бях готов за някаква изненадка все пак колата е от горубляне. За оригинално серво цените варират м/у 600-700лв в зависимост къде попитах. Понеже разбрахме че оригиналното всъщност е производство на TRW се насочих към доставчици на тази марка цената излиза от 220 до 320лв. Къде ли не попитах в АутоПлюс, D&N, Autohelp, Teh-Ko, Niteh на всякъде ми казват че дори и в завода го нямат на склад в момента :(:(:( Въпроса е сега на къде, оригиналното е твърде скъпо за мен, особено при положение че и смяната на това чудо не е евтина. Ако някой има идеи за друга алтернативна марка, старо читаво или друго зареждане на TRW да казва. Оригиналния номер на сервото е:
8E0 612 105 J по късно от VW са го заменили с 8E0 612 107 J. Благодаря за всяка помощ.
VW Passat Variant B5.5 2002г. еngine: 2.0(бензин) AZM 115hp. ръчна скоростна
Последна промяна от KingNothing на Сря 23 яну 2013 15:14, променено общо 3 пъти.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Серво Б5.5 Помагайте Колеги
Мнениеот krasio00o » Пет 11 яну 2013 19:41
По принцип цената от 220 лв не е никак малко,но е приемлива на фона на останалите цени.Като сложим факта,че сервото е пряко свързано със спирачките и безопасността на движение и риска да попаднеш на кофти серво(втора употреба) и от там други проблеми мисля,че си заслужава инвестицията.Аз лично бих стиснал дупето малко и вземам ново.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 11 яну 2013 21:58
Човека казва че го няма налично. И да му предлагаш да си го вземе очевидно не може
Препоръчвам ти да попиташ в М комплект (макар че хората все са недоволни от там). Ако има ново серво на TRW някъде ще ти го намерят. На мен единствени те ми намериха амортисьори за една хонда (дори при вносители на части само за японски автомобили ми казаха че такова нещо не се произвеждало, само в бултрако)
KingNothing
Мнениеот KingNothing » Съб 12 яну 2013 10:40
И в Емкомплект ударих на камък, просто на всички места където звъня казват че дори и в склада на TRW в Германия го нямат това серво, а в същото време такова серво се вгражда в сумати коли от VW групата. Единствено остава да чакам да се сетят да го произведат. Освен на TRW излиза и производство на фирма Gerling но поне с Бат Google не можах да намеря някой вносител, пък и да намеря явно никой няма да си играе да зарежда такава част.
Като вариант за автоморги се сещам за:
Така наречения "Италианец" в Красно село
и така наречения "Циганин" в Дружба 2
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Съб 12 яну 2013 13:05
А в e-bay пробва ли да потърсиш?
KingNothing
Re: Серво Б5.5 2.0(бензин) AZM 115hp
Мнениеот KingNothing » Пон 14 яну 2013 11:59
В ebay.com Има употребявани за 70$
а в ebay.co.uk е 168 паунда което с доставката си е пак на цената на оригиналното
Единственото по нормално което намирам е:
http://www.hansautoparts.com/8E0612107J ... oster.aspx
115$ но не знам каква марка е?
Проучването за сайта http://www.hansautoparts.com/
върна ето този пост на колегите от ТДИ клуба:
Списък на нелоялните доставчици на части:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=320500
Остава ми да се ориентиран към секцията Купува
KingNothing
Мнениеот KingNothing » Пон 21 яну 2013 20:41
Така, така
Във връзка със затоплянето на времето решихме да пробваме дали няма да можем да източим
някаква вода от сервото и... резултата е около 400м.л. вода. Отначало бистра, в последствие тъмна като кока кола и накрая гъста и черна чак запушваща тръбичката!!!
Въпроса е дали от тук нататък може да му се вярва на това серво, има ли някой опит как се развиват от тук нататък нещата, в смисъл закрепва ли се положението или си е просто пътник.
Понеже специално това серво е така да се каже "двойно" предполагам, че има повече отделни камери където да се събира вода.
Ако го сваля сервото мога ли нещо да направя или не.
KingNothing
Мнениеот KingNothing » Сря 23 яну 2013 14:32
Дали някой може да каже това серво TRW PSA 743 ще ми свърши ли работа.
Под дърво и камък намерих една фирма които го имат и им излиза като заместител.
Но пък не ми гарантират, че точно това е сервото, защо не знам явно им са се случвали грешки.
Според този сайт: http://www.findpart.org/part/vw-8e0612107j
трябва да е същото
Тук например: http://www.zachasti.com/bg/587-4737-154 ... D0%B0.html
дават 3-4 варианта за серво на тази кола които дори от снимката си личи че са различни.
Помогнете, че искам вече да си карам "новата" кола :)
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 23 яну 2013 15:00
Аз пък като гледам ми се виждат еднакви на снимките и според мен ще стане.
KingNothing
Мнениеот KingNothing » Сря 23 яну 2013 15:11
PSA743 И PSA922 си приличат но PSA911 е различно
Какъв е шанса главният спирачен цилиндър да не съвпада например?
Работата е там, че сервото е доста трудно за смяна и дори да се разбера с магазина да ми върнат парите ако не стане после ще трябва директно да отивам на оригиналното за да не се налага два пъти разглобяване.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 23 яну 2013 15:21
Не ми се вярва да намериш някой, който е слагал точно това серво и да ти каже дали става. Аз лично бих рискувал, но вече ти си решаваш (зависи и от цената де...)
KingNothing
Re: Б5.5 2.0 (бензин) AZM 115 hp серво
Мнениеот KingNothing » Пон 28 яну 2013 11:01
И така,
Вече съм с ново серво TRW PSA743 благодарение на "Интеркарс България", вярно цената е междинна на двете цени споменати в първият пост но хората ми го доставиха за 18 часа от склада им във Враца чрез техният партньор "Виала авточати". До колкото разбрах това е фирма Която тепърва навлиза в България, но иначе е с претенцията да е най-големият играч на "афтърмаркет" пазара за източна Европа. Моите адмирации са за това, че работят със складови наличности дори за такава част, която доста фирми изобщо и не можаха да ми доставят. Самото серво го монтирах в сервиза на Нитех, тези които продават инструменти и оборудване за автосервизи, до шоурума си в Дружба 2 имат и сервиз и за момента съм доволен от обслужването.
Старото серво, колкото и вода да му бяхме източили още си имаше и от вътре е ръждясало, като чета форума много хора продължават да си карат с него аз лично предпочетох да го сменя, въпреки че след аспирирането на водата си работеше нормално. В този ред на мисли ако някой колега е в нужда и му трябва такова серво знаейки какви са обстоятелствата го давам без пари, може да ми пише на лично, само без хора от автоморги, които после да го продадат като "перфектно."
