Б5.5 странно усещане след смяна на спир. дискове и накладки
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Съб 26 яну 2013 17:28
Здравейте колеги,днес сменях дисковете и накладките и след като си взех колата ми е леееко странно....натискайки педала на спирачката не мога да кажа,че колата не спира но някак си едно по тежко и тромаво.... педала също е променен като усещане... не знам дали не са я обезвъздушили добре или какво...но не ми е конфортно много така. Та въпросът е(тъй като за първи път сменям едновременно и спирачки и накладки) трябва ли да мине някакво време да се пооправят? нормално ли е да се промени педала след смяна? един тежък...абе не ми допада и това е....в понеделник май ще ходя пак да я обезвъздушават....
И накладките и дисковете са на една фирма-TRW.
Последна промяна от Bundy на Пон 28 яну 2013 14:27, променено общо 1 път.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Re: Странно усещане след смяна на спирачни дискове и накладк
Мнениеот zelenoto g60 » Съб 26 яну 2013 19:08
Колега от разтояние нямам как да знам но винаги има такъв момент първите километри след смяната докато поолегнат,даже препоръчват да не се спира екстремно и рязко по възможност докато поолегнат за да не се запалят накладките и тн.Колкото до това дали има въздух в системата,ако са сменяли само дискове и накладки не би трябвало да са обезвъздупавали нищо.Разлика в педала не може да не почустваш защото сега хода на буталцето е по малък и трябва да лови по горе.Това от разтояние винаги има и други варианти като по твърдо феродо на накладките и ако по някаква причина са сваляли апарата(да са го откачали от маркучето )и са обезвуздушавали да не са го направили като хората и тн
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 26 яну 2013 19:29
Съвсем естествено е колата да е с влошено спиране докато улегнат накладките и дисковете едни към други и да има разлика в пеедала също. Покарай малко и не спирай екстремно докато се напасват
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 26 яну 2013 19:39
То си го пише във инструкциите на накладките първите 500 км не дават всичко. Реално дори и нови дискове и накладки докато си паснат им трябва време и педалът на спирачките се чувства странно.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 26 яну 2013 19:45
Колега, аз смених само предни накладки, започна да спира както трябва след 1000км - обезвъздушавах 2 пъти.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 26 яну 2013 19:51
Защо говорите за обезвъздушаване? Когато се сменят накладки не се налага обезвъздушаване, защото не влиза въздух
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 26 яну 2013 19:58
dlug написа:Защо говорите за обезвъздушаване? Когато се сменят накладки не се налага обезвъздушаване, защото не влиза въздух
Не влиза въздух наистина, но докато не обезвъздушапедала потъва около 1см повече. Обезвъздушава се на работещ двг заради ABS.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Съб 26 яну 2013 20:36
По препоръки на различните производители се казва, че е нужно поне 300-500км. пробег за да улегнат дисковете и накладките. :thup
Така, че колега, внимавай със карането през тези необходими километри ;) Без излишни бързания и резки спирания! Умната и всичко добро, приятно и спокойно шофиране :thup
Bundy
Мнениеот Bundy » Съб 26 яну 2013 21:26
Благодаря много на всички за коментарите :thup Ще изчакам и ще видя как ще е...
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 26 яну 2013 21:43
Наистина при смяна на накладки не е необходимо обезвъздушаване, просто докато легне накладката както трябва на диска(може да ви изглежда идеално прав но не е) и трябва време. и в зависимост от това колко са твърди накладките времето за напасване е различно. Но едно 200-400км са напълно достатъчни да се напасне всичко и педала да стане нормален.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 26 яну 2013 22:37
За предните са необходими около 500 км., но за задните е необходимо повече време. Не си споменал модела, но моите отзад са с барабани и им трябваха към 2000 км., за да започне да хваща ръчната добре, като още има какво да се желае. Полека с газта и спирачките и късмет! :)
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Нед 27 яну 2013 21:34
Само газ на кошницата..............ще се оправи..........
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 28 яну 2013 10:11
illy1977 написа:Само газ на кошницата..............ще се оправи..........
Това е добър пример за СПАМ. На всичкото отгоре глупаво опасен.
Както са писали и другите колеги, преди цитираният от мен внимавай повече докато се сработят накладките с дисковете. От една страна е добре, че си ги сменил в студено време. Съобразявай спирачния път, хем да си безопасен за себе си и другите, а и да не препечеш накладките без време.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Б5.5 странно усещане след смяна на спир. дискове и накла
Мнениеот kris11 » Вто 29 яну 2013 12:09
Ако спирачната течност не е сменяна от от поне 2-3г - сега е момента да се смени изцяло. Да не се окаже, че е набор на автомобила.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 10 фев 2013 21:03
kris11 написа:Ако спирачната течност не е сменяна от от поне 2-3г - сега е момента да се смени изцяло. Да не се окаже, че е набор на автомобила.
И аз съм за подмяна на спирачната течност.... :a045
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 45 госта
