Passat B3 датчик за ABS
kostadin_12
Регистриран на: Нед 27 яну 2013 18:16
Мнениеот kostadin_12 » Нед 27 яну 2013 18:41
Става дума за пасат Б3 тъйкато датчиците за ABS са много скъпи някой можели да ми каже дали няма сходни от друк модел които да стават. благодаря предварително:)
passsat76
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 21:25
Re: Датчик за ABS - PASSAT B3
Мнениеот passsat76 » Нед 27 яну 2013 22:59
Колега най-вероятно се е прецакал кабела-не датчика
kostadin_12
Мнениеот kostadin_12 » Нед 27 яну 2013 23:05
Наложи ми се на скоро да сменям шенхела на задно дясно колело тъи като датчика е монтинан на него тои беше се заварил направо за него и няммаше вариант да го изкарам здрав.А и от познати маистори знам че датчика неможе да баде демонтиран здрав а цената му в магазина е 120лв.
passsat76
Мнениеот passsat76 » Пон 28 яну 2013 8:29
Ааа....значи ти си го унищожил-принудително :mhihi
Имаше една обява в продавам -пасат на части в едно село около Пазарджик.
Виждал съм неговите датчици-мисля,че с малко повече старание ще се изкарат здрави.
Ще потърся обявата и ще ти пратя телефон да говориш с момчетата-много са отзивчиви и съм сигурен,че ще свършат работа,а и цените им са народни:)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 яну 2013 8:36
kostadin_12 написа: някой можели да ми каже дали няма сходни от друк модел които да стават.
Братче, ако ставаха - щях ли да правя това?!?
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
:banghead
А иначе, да се изкара здрав датчика е шанс 1:101
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пон 28 яну 2013 11:30
скъпи скъпи....колко да са скъпи.Преден датчик за 65 кинта.... уж немски.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 28 яну 2013 11:45
DimitarBT написа:скъпи скъпи....колко да са скъпи.Преден датчик за 65 кинта.... уж немски.
А видя ли,че се коментират цени за Б3?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 28 яну 2013 11:46
ми аз б3 съм коментирал.... :thup
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: PASSAT B3 датчик за ABS
Мнениеот Danny boy » Пон 28 яну 2013 22:26
Аз имам два задни здрави ,които успях да изкарам преди време с голям зор без да ги повредя,колегата има лс. 18+ :deal
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Пон 28 яну 2013 22:33
аз си взех от ибей за 10 паунда :thup
kostadin_12
Мнениеот kostadin_12 » Пон 28 яну 2013 22:50
Danny boy, съобщението ти ме заинтригува, но съм нов в сайта и ще бъда благодарен някой да разясни как става номера с писането на ЛС. Мерси предварително.
И Danny boy, ако можеш, прати ми телефон за връзка с теб.
passsat76 написа:Ааа....значи ти си го унищожил-принудително :mhihi
не колега той преди да започна да го вадя се беше сцепил отпред така,че не се постарах много при демонтирането му :)
а ако наистина знаеш някой който да продава такива датчици ще сам благодарен ако ми дадеш тел. номер:)
radotom написа:
:banghead
Добре има ли вариант да е повреден само кабела а датчика да е здрав?
не говоря за буксата а самия кабел:)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 яну 2013 8:35
radotom написа:Самия датчик изключително невъзможно ми изглежда да изгори просто така!
Може да се повреди чисто механично. При опит за вадене, от удар или нещо подобно.
Много по-често дефектира кабела, който свързва датчика с куплунга, намиращ се или в двигателния отсек (ако говорим за предни датчици) или под задната седалка (за заден мост). Това става заради постоянното му огъване при работата на окачването - свиването и отпускането на пружините.
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Чет 10 юли 2014 11:29
При мен се оказа, че кабела на предния ляв е прекъснат. Докато карам лампата ту светва, ту гасне, а понякога и тази за ръчната. Замерих всички с мултицета и на всичките съпротивлението е 1.09, 1.10 докато на предния ляв не показва нищо, като навия пълен показва 1,11 без да мърда. Като започна да мачкам кабела, ту изчезва, ту идва. Въпроса ми е може ли да се смени само кабела, като евентуално се настави с ново парче между буксата и самия дартчик?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 юли 2014 15:09
Наставих си моя.
След по-малко от 6месеца отново го наставих.
и след още 6 пак...
... и така около 10 пъти! :banghead
Накрая едно приятелче-автомонтьор ме обяви за луд, разтършува се и ми намери датчик за 30лв (преден) :mhihi
Таа... да! Може да се подмени кабела.
Но не си струва нервите.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Чет 10 юли 2014 18:10
Ми да ама сега точно май няма да стане за нов щото на Б5ицата май ще се прави глава и баща ми няма да ще да спонсорира за датчик. :mhihi На мен ми е мерак да почна нещо да си работя в най скоро време, до седмица две. Та до тогава мисля да го наставя, с какъв кабел трябва, има ли значение, или освен на същоя да намеря прекъснатото и да го вържа наново?
