Passat B3 датчик за ABS
kostadin_12
- Регистриран на: Нед 27 яну 2013 18:16
Става дума за пасат Б3 тъйкато датчиците за ABS са много скъпи някой можели да ми каже дали няма сходни от друк модел които да стават. благодаря предварително:)
passsat76
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 21:25
Re: Датчик за ABS - PASSAT B3
Колега най-вероятно се е прецакал кабела-не датчика
kostadin_12
Наложи ми се на скоро да сменям шенхела на задно дясно колело тъи като датчика е монтинан на него тои беше се заварил направо за него и няммаше вариант да го изкарам здрав.А и от познати маистори знам че датчика неможе да баде демонтиран здрав а цената му в магазина е 120лв.
passsat76
Ааа....значи ти си го унищожил-принудително
Имаше една обява в продавам -пасат на части в едно село около Пазарджик.
Виждал съм неговите датчици-мисля,че с малко повече старание ще се изкарат здрави.
Ще потърся обявата и ще ти пратя телефон да говориш с момчетата-много са отзивчиви и съм сигурен,че ще свършат работа,а и цените им са народни:)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kostadin_12 написа: някой можели да ми каже дали няма сходни от друк модел които да стават.
Братче, ако ставаха - щях ли да правя това?!?
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89
А иначе, да се изкара здрав датчика е шанс 1:101
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
скъпи скъпи....колко да са скъпи.Преден датчик за 65 кинта.... уж немски.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
DimitarBT написа:скъпи скъпи....колко да са скъпи.Преден датчик за 65 кинта.... уж немски.
А видя ли,че се коментират цени за Б3?
- DimitarBT
- Двигател: 2E
ми аз б3 съм коментирал....
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: PASSAT B3 датчик за ABS
Аз имам два задни здрави ,които успях да изкарам преди време с голям зор без да ги повредя,колегата има лс.
kostadin_12
Danny boy, съобщението ти ме заинтригува, но съм нов в сайта и ще бъда благодарен някой да разясни как става номера с писането на ЛС. Мерси предварително.
И Danny boy, ако можеш, прати ми телефон за връзка с теб.
не колега той преди да започна да го вадя се беше сцепил отпред така,че не се постарах много при демонтирането му :)
а ако наистина знаеш някой който да продава такива датчици ще сам благодарен ако ми дадеш тел. номер:)
Добре има ли вариант да е повреден само кабела а датчика да е здрав?
не говоря за буксата а самия кабел:)
passsat76 написа:Ааа....значи ти си го унищожил-принудително![]()
radotom написа:kostadin_12 написа: някой можели да ми каже дали няма сходни от друк модел които да стават.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
radotom написа:Самия датчик изключително невъзможно ми изглежда да изгори просто така!
Може да се повреди чисто механично. При опит за вадене, от удар или нещо подобно.
Много по-често дефектира кабела, който свързва датчика с куплунга, намиращ се или в двигателния отсек (ако говорим за предни датчици) или под задната седалка (за заден мост). Това става заради постоянното му огъване при работата на окачването - свиването и отпускането на пружините.
krum_krumov_911
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
При мен се оказа, че кабела на предния ляв е прекъснат. Докато карам лампата ту светва, ту гасне, а понякога и тази за ръчната. Замерих всички с мултицета и на всичките съпротивлението е 1.09, 1.10 докато на предния ляв не показва нищо, като навия пълен показва 1,11 без да мърда. Като започна да мачкам кабела, ту изчезва, ту идва. Въпроса ми е може ли да се смени само кабела, като евентуално се настави с ново парче между буксата и самия дартчик?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Наставих си моя.
След по-малко от 6месеца отново го наставих.
и след още 6 пак...
... и така около 10 пъти!
Накрая едно приятелче-автомонтьор ме обяви за луд, разтършува се и ми намери датчик за 30лв (преден)
Таа... да! Може да се подмени кабела.
Но не си струва нервите.
и след още 6 пак...
krum_krumov_911
Ми да ама сега точно май няма да стане за нов щото на Б5ицата май ще се прави глава и баща ми няма да ще да спонсорира за датчик.
На мен ми е мерак да почна нещо да си работя в най скоро време, до седмица две. Та до тогава мисля да го наставя, с какъв кабел трябва, има ли значение, или освен на същоя да намеря прекъснатото и да го вържа наново?
На мен ми е мерак да почна нещо да си работя в най скоро време, до седмица две. Та до тогава мисля да го наставя, с какъв кабел трябва, има ли значение, или освен на същоя да намеря прекъснатото и да го вържа наново?Кой е на линия
