Пасат б5 Къси светлини ?!? (решен)
BHuMaHuE
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
Местоположение: Монтана
Мнениеот BHuMaHuE » Чет 31 яну 2013 21:35
Здравейте,
Имам проблем само с късите светлини. Пасат б5 (99 година). Имам габарити и дълги но къси не. Прегледах всички бушони и установих, че са здрави. Смених, тези който на схемата пише, че са за фарове, но нищо. Моля за спешна помощ.
Последна промяна от BHuMaHuE на Пон 04 фев 2013 16:23, променено общо 1 път.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Къси светлини ?!?
Мнениеот predat0r » Чет 31 яну 2013 21:36
аз залагам на ръчката за къси/дълги :a0116
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Чет 31 яну 2013 21:39
Ами, ако е от нея ще мога ли да превключвам на дълги ?
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 31 яну 2013 21:48
Малко глупав въпрос, но сигурен ли си,че двете крушки са здрави? Случайно да са изгорели заедно(едновременно). Нова ли ти е колата (така ли я купи) или си я имаш от доста време и просто не светят късите? Светили ли са някога?
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Чет 31 яну 2013 21:54
Да сутринта си работиха и сега като се прибрах ги нямаше. Сега разбирам, че може да е от кръглия ключ, с който превключвам от габарити на фарове или от лоста за мигачи(къси дълги). Но разбрах, че лоста много трудно се сваля. Утре ще отида на някоя морга да взема кръглия ключ да видя от него ли е.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 31 яну 2013 21:58
За кръглия ключ директно как се сваля не знам, но знам, че лесно се сваля пластмасата под волана, а тя държи и ключа за фаровете. Трябва ти еврейска звезда 2 размера болтчета са. Едните са при бушоните от ляво, а другите са под волана в едни гнезда. От там пластмасата е на щипки, но няма опасност да чупиш някоя - здрави са там. Пробвай така иначе с някакво дърпане и въртене на ключа не знам дали излиза. Успех!
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Чет 31 яну 2013 22:05
Ами от кой ключ е по-вероятно да е причината - кръглия или лоста или е 50 на 50.
BHuMaHuE
Re: Пасат б5 Къси светлини ?!?
Мнениеот BHuMaHuE » Пет 01 фев 2013 9:54
Значи ходих до морга, но нищо. Пробвах 2 ключа кръгли и не става. Някой знае ли някой електричар в Студентски или Овча купел ?
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Пет 01 фев 2013 10:40
Виж тук: viewtopic.php?f=13&t=7096 звънни на Мишо, ако ти е удобно в Герман.
Ако ли не - виж тук: viewtopic.php?f=13&t=6022 това е в Красно село.
Те могат да ти излекуват болката. Поздрави и успех.
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Кънев » Пет 01 фев 2013 12:37
Провери си цоклите на крушките. Моите бяха нагорели и се наложи да ги подменя. Пипкава работа е, но не е трудно.
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Пет 01 фев 2013 13:48
Не ми се вярва и двата на веднъж да са заминали.
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Пет 01 фев 2013 17:44
Някой знае ли след като мисля да свалям волата за да не ми дава грешка после за airbag-a ако махна акумулатора ще има ли проблем ? В смисал да не ми излиза после някаква грешка.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пет 01 фев 2013 18:05
Не ти се вярва и двете крушки да се изгорели едновременно, но е възможно, факт: цък тук и тук, примерно :wink
BHuMaHuE
Re: Пасат б5 Къси светлини ?!? (решен)
Мнениеот BHuMaHuE » Пон 04 фев 2013 16:22
Колеги, оказа се точно това. Изгорели са 2-те крушки едновременно.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 04 фев 2013 16:50
И при мен скоро се случи същото - изгоряха и двете едновременно. Юрнах се да търся проблема в ключове и предпазители.В един момент реших да ги проверя все пак преди да се впусна в приключение.Сега ги подмених с Бош та да видим колко ще изкарат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
