Здравейте,
Имам проблем само с късите светлини. Пасат б5 (99 година). Имам габарити и дълги но къси не. Прегледах всички бушони и установих, че са здрави. Смених, тези който на схемата пише, че са за фарове, но нищо. Моля за спешна помощ.
Пасат б5 Къси светлини ?!? (решен)
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Последна промяна от BHuMaHuE на Пон 04 фев 2013 16:23, променено общо 1 път.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Къси светлини ?!?
аз залагам на ръчката за къси/дълги
BHuMaHuE
Ами, ако е от нея ще мога ли да превключвам на дълги ?
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Малко глупав въпрос, но сигурен ли си,че двете крушки са здрави? Случайно да са изгорели заедно(едновременно). Нова ли ти е колата (така ли я купи) или си я имаш от доста време и просто не светят късите? Светили ли са някога?
BHuMaHuE
Да сутринта си работиха и сега като се прибрах ги нямаше. Сега разбирам, че може да е от кръглия ключ, с който превключвам от габарити на фарове или от лоста за мигачи(къси дълги). Но разбрах, че лоста много трудно се сваля. Утре ще отида на някоя морга да взема кръглия ключ да видя от него ли е.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
За кръглия ключ директно как се сваля не знам, но знам, че лесно се сваля пластмасата под волана, а тя държи и ключа за фаровете. Трябва ти еврейска звезда 2 размера болтчета са. Едните са при бушоните от ляво, а другите са под волана в едни гнезда. От там пластмасата е на щипки, но няма опасност да чупиш някоя - здрави са там. Пробвай така иначе с някакво дърпане и въртене на ключа не знам дали излиза. Успех!
BHuMaHuE
Ами от кой ключ е по-вероятно да е причината - кръглия или лоста или е 50 на 50.
BHuMaHuE
Re: Пасат б5 Къси светлини ?!?
Значи ходих до морга, но нищо. Пробвах 2 ключа кръгли и не става. Някой знае ли някой електричар в Студентски или Овча купел ?
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Виж тук: viewtopic.php?f=13&t=7096 звънни на Мишо, ако ти е удобно в Герман.
Ако ли не - виж тук: viewtopic.php?f=13&t=6022 това е в Красно село.
Те могат да ти излекуват болката. Поздрави и успех.
Кънев
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Провери си цоклите на крушките. Моите бяха нагорели и се наложи да ги подменя. Пипкава работа е, но не е трудно.
BHuMaHuE
Не ми се вярва и двата на веднъж да са заминали.
BHuMaHuE
Някой знае ли след като мисля да свалям волата за да не ми дава грешка после за airbag-a ако махна акумулатора ще има ли проблем ? В смисал да не ми излиза после някаква грешка.
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
BHuMaHuE
Re: Пасат б5 Къси светлини ?!? (решен)
Колеги, оказа се точно това. Изгорели са 2-те крушки едновременно.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И при мен скоро се случи същото - изгоряха и двете едновременно. Юрнах се да търся проблема в ключове и предпазители.В един момент реших да ги проверя все пак преди да се впусна в приключение.Сега ги подмених с Бош та да видим колко ще изкарат.
