б3 проблем с вентилатора на парното
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Пет 01 фев 2013 22:44
Вентилатора на парното започна да ми прави проблеми.Наскоро се заслушах че не работи нормално,а се мъчи.Преди няколко дни спря да работи нацяло след което пак тръгна.Днес го направи няколко пъти.Отворих под пластмасата където е мрежата над самия вентилатор да проверя да не да е пълно с листа, но нямаше.Пускам вентилатора-не тръгва.Бутнах го и си тръгна нормално на всички степени,но като затворих пак не тръгна.Нещо май иска смазване но не знам,коя част на мотора ще е.Моля помагайте.
Последна промяна от Denzi на Пет 01 фев 2013 23:01, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Проблем с вентилатора на парното
Мнениеот vucata » Пет 01 фев 2013 22:47
Кака да помогнем, като ти не си го свалил ? Проблема може да е във врътките на самото парно, не само във вентилатора...свали врътките на степените да видиш има ли нагар по тях, почисти сглоби и пробвай пак...ако пак се проявява проблема, вече демонтирай вентилатора и разгледай какво се случва....малко тъпо от моя страна да казвам неща без да знам модела на пасата ти....тъй, че може и това да кажеш :thup
Denzi
Мнениеот Denzi » Пет 01 фев 2013 22:59
Пасата е Б3.Прегледах темите за подобен проблем и всичко съм проверил-за нагар,релето всичко си е наред и съм сигурен че проблема е в мотора,защото както съм написал,като бутна вентилатора си тръгва нормално.
vucata
Re: Проблем с вентилатора на парното б3
Мнениеот vucata » Пет 01 фев 2013 23:12
Свали го, виж буксите които отиват в него да не са нагорели. Свали вентилаторчето, почисти го.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 01 фев 2013 23:18
Колега , вече сам си открил повредата. Или са износени (запекли) четките , или
затягат лагерите.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 02 фев 2013 9:56
А колата е със или без климатик?,имат разлика вентилаторите.Ако е без климатик и вентилатора е проблем имам такъв перфектен излишен-монтирах си климатик.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: б3 проблем с вентилатора на парното
Мнениеот rado_ev » Пон 04 фев 2013 11:23
Като свалиш вентилаторчето капни машинно масло на оста където лагерува във втулките на корпуса. Едната втулка е под турбините а другата е в противоположния край на първата. Капваш малко масло, развърташ, после ако трябва пак капваш, пак развърташ, и така докато ти хареса как се върти.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 04 фев 2013 12:21
rado_ev написа:Като свалиш вентилаторчето капни машинно масло на оста където лагерува във втулките на корпуса. Едната втулка е под турбините а другата е в противоположния край на първата. Капваш малко масло, развърташ, после ако трябва пак капваш, пак развърташ, и така докато ти хареса как се върти.
:thup
една от темите: viewtopic.php?f=6&t=314186&hilit=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
